pershing1899op.pl 18.04.2020 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2020 Witam serdecznie. Jestem na etapie fundamentów, o czym należy pamiętać oraz jak prawidłowo wykonać dolot powietrza z zewnątrz do kominka z zamkniętą komorą spalania? Jaka powinna być rura? Zaznaczę Tylko, że kominek jest od strony wschodniej A to chyba niekorzystnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253826-kominek-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-rura-pod-chudziakiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.04.2020 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2020 Witam serdecznie. Jestem na etapie fundamentów, o czym należy pamiętać oraz jak prawidłowo wykonać dolot powietrza z zewnątrz do kominka z zamkniętą komorą spalania? Jaka powinna być rura? Zaznaczę Tylko, że kominek jest od strony wschodniej A to chyba niekorzystnie...Strony świata w kontekście usytuowania kominka to stary zabobon, który powielał nawet Murator (o ile mnie pamięć nie myli). Natomiast na forum muratora zawsze tępiliśmy tego typu głupotę. Rura PCV fi 110 (mały komineczek + piecyk) lub fi 150 - 160 (duży). Tu masz więcej, poczytaj komentarze....http://blog.kominki-batura.pl/doprowadzenie-powietrza-raz-jeszcze/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253826-kominek-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-rura-pod-chudziakiem/#findComment-7797965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
