ASANAK 18.04.2020 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2020 Witam mam nowy kocioł Ferroli biopellet 12kw i wyrzuca błąd 02 i wygasza pięć może ktoś wie co to za błąd i co zrobić dodam, że mam rurę wylotową od spalin wyprowadzoną tylko z piwnicy do góry na zewnątrz budynku nie jest wpięta w komin, dzwoniłem do producenta i powiedziano mi że może tak być zamontowane. Niestety serwis dziś i jutro nie pracuje. Dzięki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253834-kocio%C5%82-ferroli-biopellet-b%C5%82%C4%85d-02/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 19.04.2020 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Witam mam nowy kocioł Ferroli biopellet 12kw i wyrzuca błąd 02 i wygasza pięć może ktoś wie co to za błąd i co zrobić dodam, że mam rurę wylotową od spalin wyprowadzoną tylko z piwnicy do góry na zewnątrz budynku nie jest wpięta w komin, dzwoniłem do producenta i powiedziano mi że może tak być zamontowane. Niestety serwis dziś i jutro nie pracuje. Dzięki. 26BIOPELLET PRO6.2. Alarmy W celu skasowania alarmu należy usunąć jego przyczynę oraz przytrzymać przez 3s przycisk wyłącznika „P2” (wyświetlenie komunikatu „kasowania alarmu”) Następnie jeszcze raz przytrzymać przez 3s przycisk wyłącznika „P2” w celu ponownego włączenia urządzenia KODStan systemu Opis błędu Przyczyna, czynności do wykonania STBEr02 Zablokowany Rozwarty presostat spalin: sygnalizowana tylko wtedy kiedy dmuchawa powietrza jest włączona Otwarte drzwi, nieszczelna komora spalania, niedrożny komin, sprawdzić drożność przewodu od koszyka paleniska do połączenia z presostatem( możliwe zanieczyszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253834-kocio%C5%82-ferroli-biopellet-b%C5%82%C4%85d-02/#findComment-7798254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
durius 26.12.2023 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2023 26BIOPELLET PRO6.2. Alarmy W celu skasowania alarmu należy usunąć jego przyczynę oraz przytrzymać przez 3s przycisk wyłącznika „P2” (wyświetlenie komunikatu „kasowania alarmu”) Następnie jeszcze raz przytrzymać przez 3s przycisk wyłącznika „P2” w celu ponownego włączenia urządzenia KODStan systemu Opis błędu Przyczyna, czynności do wykonania STBEr02 Zablokowany Rozwarty presostat spalin: sygnalizowana tylko wtedy kiedy dmuchawa powietrza jest włączona Otwarte drzwi, nieszczelna komora spalania, niedrożny komin, sprawdzić drożność przewodu od koszyka paleniska do połączenia z presostatem( możliwe zanieczyszczenia Weż przestań , ameryki nie odkryłeś , tyle to my sami wiemy. Przepisałeś z książeczki pieca i tule. Mamten sam problem , cholerny piec potrafi wyłączyć sie w połowie dnia gdzie zaznaczam wcześniej był od A do Z czyszczony. Gdzie jest cholerny problem . Śąsiad mówił że trzeba "usunąć , odłączyć ten pieprzony czujnik chyba dymowy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253834-kocio%C5%82-ferroli-biopellet-b%C5%82%C4%85d-02/#findComment-8088819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
durius 26.12.2023 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2023 Witam mam nowy kocioł Ferroli biopellet 12kw i wyrzuca błąd 02 i wygasza pięć może ktoś wie co to za błąd i co zrobić dodam, że mam rurę wylotową od spalin wyprowadzoną tylko z piwnicy do góry na zewnątrz budynku nie jest wpięta w komin, dzwoniłem do producenta i powiedziano mi że może tak być zamontowane. Niestety serwis dziś i jutro nie pracuje. Dzięki. Dzięki że podjąłeś temat ale zero pomocy. Co za cholerne piece. Mówiono mi jeszcze że przewód kominowy za mały , wąski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253834-kocio%C5%82-ferroli-biopellet-b%C5%82%C4%85d-02/#findComment-8088820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 27.12.2023 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 Rozwiązałem, niestety nie pamiętam jak,nie jestem pewien , ale chyba musiałem zmniejszyć temperaturę zasilania na piecu ( za mały był "odbiór" ciepła w stosunku do mocy ) i coś z wentylatorem . Niestety więcej nie pamiętam trochę czasu minęło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253834-kocio%C5%82-ferroli-biopellet-b%C5%82%C4%85d-02/#findComment-8088886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
durius 30.12.2023 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 Rozwiązałem, niestety nie pamiętam jak,nie jestem pewien , ale chyba musiałem zmniejszyć temperaturę zasilania na piecu ( za mały był "odbiór" ciepła w stosunku do mocy ) i coś z wentylatorem . Niestety więcej nie pamiętam trochę czasu minęło. Popatrz proszę w swoje ustawienia na tym cholernym piecu ( jeżeli go jeszcze masz ) Dzisiaj ta łajza załapała po trzecim razie. Sam wiesz ile to samego prądu żre ( grzałka do 400 W i tak przez 5 min. , gdzie mogłaby się wyłanczać po 3 min.). Niemal codziennie musze byka czyścić , przecież to nie jest normalne. O serwisie można zapomnieć. Nikt nie jest w stanie pomóc. Płomień mam już w 2 max. 3 min , ale grzałka se świeci dalej. Pozdrawiam i Szczęśliwego Nowego Roku. ...mnie cały czas wyskakuje Error. 02 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253834-kocio%C5%82-ferroli-biopellet-b%C5%82%C4%85d-02/#findComment-8089253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
durius 02.01.2024 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2024 ...a wentylator spalin ?...czy chodzi o ustawienie V 09 ? U mnie było fabrycznie na 2300 , ktoś mówił żeby ustawić na 1050 , jak miałem na 1200. Może o inne parametry z tym wentylatorem chodzi ? Ja mówie o wartościach V ( P3/menu system/wentylator spalin/V 09...i tu zmiany ). Zauważyłem jeszcze że w wentylatorze jest bardzo dużo popiołu , ale za cholere nie mogę się do niego dostać , srubki sie obrobiły a w dodatku widzę jakąś uszczelkę , nie moge sie do niego dobrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253834-kocio%C5%82-ferroli-biopellet-b%C5%82%C4%85d-02/#findComment-8089576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 11.01.2024 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 Niestety nie odpowiem piec znajduje się w domku letniskowym ok 80km ode mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253834-kocio%C5%82-ferroli-biopellet-b%C5%82%C4%85d-02/#findComment-8091071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
