Mam pompę Hecht 3100. Mam problemy z uruchomieniem jej. Mam wąż z zaworem ssącym. Zalewam wąż, zalewam pompę i nie ciągnie wody. Poziom wlotowy do pompy jest wyżej od najniższego punktu węża. Czy coś źle robię ?
Wyczytałem, że zalewanie całego układu powinno odbywać się poprzez otwór "zalewowy" na pompie. Jak usiłuję to zrobić przy podłączonym i pustym wężu ssącym to do niego nic albo ledwo ledwo coś cieknie (?????!!!)
Tak czytam i porównuję do moich działań i obserwacji. Jak mi się zdarzyło odłączyć wąż wylotowy to z pompy wydostawała się woda z bąbelkami mimo że na wlocie była woda i niezapowietrzona. Czy istnieje możliwość że do pompy dostaje się "lewe" powietrze ?
Edytowane przez OldDiver
https://forum.murator.pl/topic/253837-pompa-ss%C4%85ca-powierzchniowa/
