Czy ktos z was posiada akwarium wbudowane w sciane-konkretnie chodzi mi miedzy pokojem wypoczynkowym a hollem.
Nie wiecie kto moze to zrobic?
Ma ono miec ok. 100 litorw wiec dosc ciezkie i trzeba to madrze przemyslec,zeby konstrukcja wytrzymala.
Nie wiem jak dziala tu wyszukiwarka wiec pytam na oslep
  • Odpowiedzi 141
W zasadzie to powinnaś bardziej uściślić, z czego ścianka, jakie wymiary akwarium i takie tam.
Jeszcze na etapie budowy zostawić w ścianie wnękę i od strony wewnętrznej zrobić stelaż stalowy obudowany np płytą meblową np jako szafka w której umieścić, kompresor, filtry itd
http://www.akwarium.com/galeria1.html[/url]
Kasiapro1
masz na mysli 100 czy 1000 litrow ? Bo 100 to w zadnym wypadku ciezkie nie bedzie :-)
zrob cos na wzor okna (nadproze) a zamiast parapetu stelaz na szklo. radzilbym jeszcze zrobic wneke na dodatkowe wyposarzenie. Jesli myslisz o morskim to konieczny bedzie tzw sump - czyli po naszemu zbiornik przeciekowy z instalacja filtracyjna.
ja jestem sredniego wzrostu i budowy ciala,nawet szafki pchnac nie moglam jak stalo na nim akwarium 100 litrowe,wiec dla mnie jest ciezkie.Miescilo sie na sporej szafce,zanim pekla oczywiscie.
Podobno sciane ktora chce ruszyc to nosna,wiec moga byc problemy i pewnie wyladujemy z szafeczka ze sklepu z rybami-brbrb
ja u siebie tez planuje akwarium w scianie ( zlicowane ze sciana w salonie a obsluga w pokoju obok). Na etapie budowy w scianie nosnej wylalem podciag ( taki porzadny :) ), nastepnie doprowadzilem sobie wode ciepla i zimna wraz z odplywem. W podlodze pod przewidywna szafka mam wylany zbrojony, betonowy "blat". Przewidywana waga akwarium to ok 1 tony :p ( 700l ). W chwili obecnej jestem na etapie "projektu" i wykonania szafki pod "baniaczek". :D . Akwarium bedzie czesciowo stalo w scianie (24cm), natomiast reszta ( 26cm) bedzie na dobudowanej szafce w ktorej bedzie cala maszynownia :wink: . Akwarium bedzie stalo na jednoczesciowym blacie grubosci 4 cm. Obecne moje akwarium (375l ok 550kg) stoi na szafce wykonanej z blatow kuchenych - szafke te robil stolarz akwarysta :wink:.
Pozdro dla akwarystow :D i innych budujacych :D
kasiapro1
jestem raczj duzy i ciezki ale szafki ze 100 litrowym baniakiem tez bym nie przesuwal. :-)
MNialem na mysli to ze 120-130 kg (bo tyle moze wazyc 100 l akwarium) nie jest ciezkie jak na mozliwosci maniakow akwarystycznych.
Dodalas ze jest to sicana nosna - przebudowa bedzie wymagac kontaktu z budowlancem/ architektem.
I jeszcze jedno - z ktorejs strony akwarium bedzie wystawac - musisz wybrac ktora wolisz.
I jeszcze jedno - dobrze zrobiona szafka z plyt drewnopochodnych wytrzyma znacznie wiecej niz 100ltrow - moze lepiej zamiast inwestowac w dziure wscianie lepiej kupic wiekszy baniak (choc nie przecze ze aku we wnece wyglada calkiem calkiem)
pozdrawiam
Ale to bedzie caly basen!!!T ja tu sie z taka pstynka czaje.
Problem w tym ze czesc sciany nosnej bedzie otwarta i jest ryzyko ze jak otowrzymy nastepno to mi sie taras zlozy.,
Mozesz dac mi namiar na tego stolarza-akwaryste,moze on zrobilby ladniejszy stolik od tych oferowanych w sklepach-brbrbr
  • 3 months później...
Witam wszystkich.
Jestem na etapie budowy nowego domu. Marzy mi sie akwarium w ścianie w salonie. Zastanawiam sie jak to wykonac? Jak ludzie dostaja sie do akwarium umieszczonego w ścianie, jak je czyszcza, wymieniaja wode itp? Musi byc jakis dostep od gory do akwarium i jak umiescic je w ścianie skoro jest ona wezsza niz akwarium?
Prosze o rade.
Pozdrawiam :-)
Postaram się opisać jak to zrobić - sam nie mam takiego ale pomagałem koledze to zrobić.
Najpierw określić musisz gdzie ma być - niby sprawa prosta ale..... aby akwarium miało ładny wygląd od strony salonu, niestety musi mieć mniej ładny wygląd z drugiej strony. Załóżmy że kupiłaś akwa o szerokości 50 cm co przy większych jest w zasadzie standartem, ściana w jakiej ma stać posiada np. 20cm "grubości" czyli jeśli postawisz akwa równo z powierzchnią ściany to w pomieszczeniu jakie sąsiaduje z tą ścianą masz "mebel" wystający ze ściany na 30 cm + stolik czy szafka na której owo akwarium stoi. Kolega miał taki układ pomieszczeń iż te 30 cm akwarium wystawało do garderoby a tu stolarz obudował to w taki sposób iz przypomina szafę. Kiedy jest zamknięta po wejściu do garderoby nie widać akwarium. Od strony salonu wokół całego otworu zamocował ramę (taką jak do obrazów) aby nie było widać krawędzi akwarium i śiany. Muszę przyznać że mnie się to podoba.
Na koniec uwaga, aby akwarium ładnie wyglądało w salonie powinno mieć odpowiednią wielkość. Małe na kilkunastu metrach kwadratowych ściany ginie i wygląda dość mizernie. Duże znaczy po napełnieniu ciężkie (warto więc wcześniej pomyśleć o odpowiedniej grubości wylewki na podłodze). Do tego odpowiedni stolik lub szafka która utrzyma ten ciężar. Jeśli będzie zamknięte w szafce lub małym pomieszczeniu dobrze jest pomysleć o dobrej wentylacji tego piemieszcenia (parowanie wody) mimo stosowanych pokryw na akwariach para i tak wydostanie sie do tego pomieszczenia, jeśli nie "wywędruje poza będzie w nim wilgoć.
Na koniec dlaczego druga strona akwarium jest mniej ciekawa dla oka, otóż aby ładnie akwa wyglądało stosuje się na tylnej ściance tzw tła ostatnio (strukturalne). Mają tę zaletę iż patrząc na akwarium od strony frontowej (w Twoim przypadku z salonu) masz wrażenie większej głębii - przestrzeni. Jednak tło od drugiej strony wygląda słabo.
Uff ale się rozgadałem.
Wpadł mi do głowy pomysł następujący: zrobienie akwarium w ścianie oddzielającej kuchnię od salonu (z dostepem i od kuchni i od salonu). Czy ktoś z Was widział/ma takie rozwiązanie?
BabaB
BabaB
Nie wiem jak to zrobic natomiast widziąłem skutki źle zrobionego ogromnego akwarium :-( oj duza przykrość
BabaB
proszę o więcej. to na razie tylko koncepcja, nie wiem, czy poświęcić jej więcej czasu...
http://foto.onet.pl/upload/43/17/_428030_n.jpg
Niestety mam tylko takie zdjęcie - ale to akwarium jest właśnie pomiędzy ścianą kuchnią a salonem - a robiła je firma akwarystyczna
Pozdrawiam :D :D
U dwojga moich przyjaciół jest takie rozwiązanie ( dokładniej jedno kuchnia - salon, drugie sypialnia - łazienka ) w ścianie. Odpowiedniej wielkości miejsce zostało zostawione - na dole w I wariancie mur podtrzymujący akwarium na dole, u góry podciąg podtrzymujący resztę muru, w II wariancie - na dole 2 ceowniki jako podparcie, u góry zabudowa z płyt wodoodpornych gk. Do tego dociągnięta elektryka ... i to wszystko. Dojście do akwarium od strony kuchni i łazienki.
Pozdro
J
Przy planowaniu miejsca na akwa należy uwzględnić miejsce na sprzęt, by to akwa żyło. Dla mnie najważniejszym jest łatwy dostęp od góry i dlatego moje w bloku stało w dużym pokoju przy ścianie (1,5m długości), a teraz stoi u szwagierki :lol: .
