AKWARIUM - wbudowane w ścianę, zawieszone na ścianie - wątek zbiorczy
  • Odpowiedzi 141
Hej, jeśli mogę się wtrącić..
Ściana z gipsokartonu to nie najlepszy pomysł na podporę. Stelaż powinien być pod całym akwarium, najwyżej niech obejmuje tą ścianę.
Mamy w mieszkaniu takie akwarium pomiędzy salonem a holem (w otworze) i stoi przy ścianie, a cała szafka jest wewnątrz pokoju. W szafce jest sump i pozostały osprzęt i jeszcze miejsce na karmę, węże do podmiany wody itp. Wybacz, ale w szafce o szer. 45 cm, to można buty trzymać - nie wystarczy pod akwarium.
Poza tym pomyśl zawczasu o podprowadzeniu wody i kanalizacji pod szafkę, bo rozciaganie rur nie jest fajne. Nasze akwarium ma 400l (160x60x60) i stoi przy ścianie nośnej na I piętrze (już kilka lat i jest ok, ale to blok z wielkiej płyty).
w budowanym obecnie domu akwarium bedzie miało 250x60x60 cm i jest pod niego wylany fundament (na gruncie). Podciągnięta jest kanalizacja i będzie też podciagnięta woda do szafki.
pewnie najlepiej będzie albo płyta z metalu (jako jednolita płaszczyzna poza obrys akwy, pod wylewkę) albo właśnie jeszcze większa niż na rysunku liczna pionowych kątowników, być może właśnie najlepiej pospawanych z poziomymi.
Może skontaktuj się z konstruktorem, który pracował przy projekcie Twojego domu.
Jako elemet prostopadły do belek stropowych, płyta metalowa 2 cm, choćby się wydawała gruba, nie nadaje się zupełnie, bo nie ma wystarczającej sztywności. Zastosuj dwuteowniki albo profile zamknięte. Usuń wylewkę i izolację pod spodem, bo to musi stanowić całość ze stropem. Połącz z belkami, a nie tylko - połóż.
Podziwiam pasję i samozaparcie.
Gość Henku_wawa
Ściana z gipsokartonu to nie najlepszy pomysł na podporę. Stelaż powinien być pod całym akwarium, najwyżej niech obejmuje tą ścianę. (...) Wybacz, ale w szafce o szer. 45 cm, to można buty trzymać - nie wystarczy pod akwarium.
Witaj - dzięki za komentarz. Jednak... ojej :o ... zauważ, że pisałem 6 sierpnia, że GK są do usunięcia, dodatkowo ściana nie jest z GK a z cegły ceramicznej grubości 11,5 cm murowanej zaprawą cementowo-wapiennej PD-1 6 cm (też pisałem 6 sierpnia), a planowana szafka nie jest taka jak na buty, ale to będzie stelaż metalowy obudowany przez stolarza - są takie specjalne stelaże z kątowników lub kształtowników montowane właśnie pod akwaria, np. ten
Przypominam ten post:
Ściana działowa, na której miałoby stanąć akwarium, ma grubość 15 cm z płytami GK (sama ścianka ma 11,5 cm grubości, płyty GK do usunięcia). Aby akwarium było stabilne i ponieważ jego szerokość będzie wynosić 60 cm (czyli będzie wystawać 45 cm poza ścianę - w sypialnię), jako podstawę będzie służyć stelaż z kątownika (na te wystające 45 cm), a 15 cm chciałbym żeby stało "w ścianie". Kątownik docelowo zostanie obudowany przez stolarza drewnem, z półkami wewnętrznymi, na oprzyrządowanie akwarium). (...) - z czego zrobiona jest ściana 15 cm (jest to chyba tzw. cegła dziurawka, a w projekcie wyczytałem że jest to "cegła ceramiczna grubość 11,5 cm murowana na zaprawie cementowo-wapiennej, PD-1 6 cm").
Gość Henku_wawa
Dzięki za pomoc. Kierbud skonsultowany, czekam na ekspertyzę budowlaną (niezależną). A co do samozaparcia, no cóż, rodzina nie podziela tego (mojego) zapału (no cóż, ojciec założył GK, syn czyli ja, rozłoży). ale moje gruntowanie GK też pójdzie na marne :wink:
Sledze sobie ten watek od dawna,zaluje ,ze nie mam tak duzego akwarium,nie zaluje bo wiem,ze sporo przy nim trzeba uwagi,zajec wbrew pozorom poswiecic,ale nie zaluje az tak,gdyz mam 170,narozne.Nietypowe,ma swoj urok,niemniej....prostokatne jest przyjazniejsze...Przeraza mnie wizja takiego kloca-600 l. w domu,ale niezbedne plany wypada zrobic na etapie projektu,lania fundamentu itp. Tak sobie mysle,ze moja wylewka i podloga w rogu jest dobrze zrobiona...Kolo 300 kg. stoi w szafce,ciezar rowno rozlozony,ale wylewka w rogu ,pol roku temu cos stekala jak lazilem po niej,teraz....nic nie pracuje,moze wyschlo,wszystko wytrzymuje...Ale to tylko 170 l. akwarium....Kiedys marzylem,zeby budujac dom zrobic wyprowadzenia pod odplyw,doplyw...ale domek za maly,za duzo do przodu myslec,a juz wiem,ze fajne dla rodzinki jest na poczatku,potem tylko ja musze sie cieszyc i dbac....
  • 4 weeks później...
Gość Henku_wawa
A co do akwarium...:
- ekspertyza rzeczoznawcy sporządzona i decyzja podjęta
- kucie już rozpoczęte, dom tymczasowo wygląda jak po zamachu terrorystycznym (gruz)
Rozłożenie ciężaru na większą płaszczyznę w ocenie rzeczoznawcy jest niewystarczające. Ekspertyza (i rozpoczęte prace) zakłada konieczność zamontowania dodatkowego zbrojenia między belkami stropowymi wzdłuż całej powierzchni obydwu pomieszczeń na piętrze (z obydwu stron, na wieńcach), a w skrócie:
- podstęplowanie od dołu i zaszalowanie stropu,
- demontaż pustaków między belkami,
- wycięcie w ścianach wieńców,
- montaż zbrojenia wzdłuż, od wieńca do wieńca,
- zalanie betonem B20.
Stemple będzie można wyjąć po 2 tygodniach od zalania betonem, obciążenie stropu po 4 tygodniach. Ekspertyza wykonana dla akwarium o ciężarze 800 kg (ok. 600 litrów), jednak planuję dodatkowo nieco je zmniejszyć.
W wolnej chwili postaram się zamieścić zdjęcie/a z prac.
Gratuluję uporu w dążeniu do celu.
Zamieszania z przerabianiem stropy na pewno dużo, ale rozwiązanie będzie skuteczne.
To jest zaleta stropów gęsto żebrowych , zawsze można rządek pustaków wykuć i belkę wzmacniającą zalać.
Ale naprawdę jak zdecydowałeś się na taki "Sajgon" to rzeczywiście musisz bardzo chcieć tego zbiorniczka. :)
Ciekaw jestem dalszych prac , podsyłaj zdjęcia, opisz jak planujesz osadzić akwarium.
Pozdrawiam.
  • 2 months później...
  • 1 year później...
Witam. Chciałbym prosić o pomoc w wykonaniu polki pod akwarium 400l na ścianie. Myslałem o umieszczeniu czterech dwuteownikow na dlugosci polki w scianie i jakies podpory, sciana jest nosna ma 25cm i z pelnej cegly. Ogolnie postawilbym na podlodze ale jest to kamienica z lat czterdziestych i ma podloge na drewnianych legarach i tu moje obawy, czy ktoś już może robił coś takiego z gory dziękuję za porady.
  • 2 years później...
Witam wszystkich od pewnego czasu czytam to forum, jednak dzisiaj postanowiłem podzielić się moimi doświadczeniami w postaci reportażu filmowego, myślę że zawarte tu treści mogą się przydać osobom które jak ja chcą budować akwarium w ścianie.
jak macie pytania służę pomocą. Pzdr... :yes:
