Witam wszystkich mam okna oknoplastu koncept 44.2 P2 a więc wzmocniona szyba.
montowane w połowie 2012 roku. Około rok temu przeprowadzana była akcja serwisowa producenta wymiany uszczelek w oknach na skutek ich uszkodzeń (ponoć wada fabryczna). Wczoraj doznałem szoku widząc że pękła szyba wewnętrzna tarasowa (nieuchylne okno)80x204cm zygzakiem który wychodzi od dołu od ramki ku górze. Dodam że na 100% nie było skutku mechanicznego, samoistnie pękła.
I pytania czy spotkaliście się z czymś takim? Rozumiem że trzeba cały pakiet wymienić pomimo że P2 od zewnątrz jest cała? Czy mogło się to stać na skutek złego założenia pakietu przez montażystów przy wymianie tych uszczelek? I czy można jakoś dochodzić błędu i jak? Dzięki za pomoc. Załączam fotkę jak to wygląda
https://forum.murator.pl/topic/253848-p%C4%99kni%C4%99cie-pakietu-szybowego-oknoplast/
Tak, zdarza się. To dość częsta przypadłość. Dotyczy tak pewnie do pół procent montowanych okien i w 99,9% nie obejmuje tego gwarancja
Wymienia się cały pakiet. Mało prawdopodobne, by przyczynili się do tego ludzie którzy wymieniali uszczelkę, ale wykluczyć nie można że stawiając szybę gdzieś ją uszkodzili. To łatwo będzie sprawdzić po wyjęciu listwy.
A moje podejrzenia: jeśli wykluczymy to co napisałem wyżej, to pęknięcie termiczne. Pod ten punkt wrzucam 75% wymienianych szyb które pękły po paru larach.
https://forum.murator.pl/topic/253848-p%C4%99kni%C4%99cie-pakietu-szybowego-oknoplast/#findComment-7798209
T
Co jest przyczyną pęknięcia termicznego?
https://forum.murator.pl/topic/253848-p%C4%99kni%C4%99cie-pakietu-szybowego-oknoplast/#findComment-7798267
Wielokrotny proces nagrzewania wnętrza pojedynczej szyby do poziomu temperatury krytycznej dla szkła float i wielokrotny proces stygnięcia w połączeniu z mikro uszkodzeniami krawędzi szyby powstającymi podczas cięcia, których nie można zakwalifikować jako wady strefy krawędziowej szyby zespolonej, to przyczyna zjawiska. Wartość sił powodowanych przez naprężenia powstające przy którymś z kolei cyklu grzanie/stygnięcie powoduje samoistne pęknięcie szkła. Jedyna metoda zapobiegania to stosowanie szkła o podwyższonych walorach odporności termicznej, półhartowanego lub hartowanego.
https://forum.murator.pl/topic/253848-p%C4%99kni%C4%99cie-pakietu-szybowego-oknoplast/#findComment-7798444
Czy takie pękanie jest domeną pakietów dwu albo trzyszybowych, czy to nie ma znaczenia? Trochę na tym świecie żyję i odpukać nie spotkałem pęknięcia szyby bez uderzenia jej, ale trzyszybowy pakiet z jakim "mam kontakt" to fikx na balkonie u kolegi który wstawialiśmy 8 lat temu i okna w moim budowanym domu montowane parę miesięcy temu.
Jedyna szyba jaka mi pękła samoistnie to w dwudziestoletnim kominku i co ciekawe...w środku lata :D Wszyscy domownicy byli zaskoczeni.
https://forum.murator.pl/topic/253848-p%C4%99kni%C4%99cie-pakietu-szybowego-oknoplast/#findComment-7798477
Oknotest odpowiedział fachowo, ja to podsumuję krótko: różnica temperatur na szybie.
Z przypadków które spotkałem: np. późny październik, czarna folia naklejona na wewnętrzną szybę. Na dworze minus, a szyba w środku była wyraźnie ciepła w miejscu gdzie sięgała folia. Inny:upalne lato. Kilka dni po montażu, przy domownikach. Potwierdzili mi że następnego dnia dokładnie o tej samej godzinie na szybie zaczęło operować południowe słońce .. Kolejny przypadek: zima, szyba blisko kominka. Użytkownik otworzył okno na dużym mrozie. Pękło przy gwałtownym ochłodzeniu. I trzeci przypadek: mam szybę która pękła po 2 latach od montażu. Nowa pękła za następne dwa lata. Sprawdziłem daty: dokładnie w tym samym tygodniu roku. Przypadek.... ? Po prostu zdarza się takie określone ułożenie okna na elewacji i warunki atmosferyczne, że przegrzewają miejscowo szybę.. W dwóch przypadkach - okna 3szybowe, na gwarancji, wstawialiśmy szyby hartowane (koszt wymiany pół na pół).
W ostatnim sezonie wymieniałem jeszcze dwie szyby, które wg mojej oceny pękły z powodów termicznych. Klienci nie mieli powodu by kłamać- nie ja im montowałem okna, były mocno po gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/253848-p%C4%99kni%C4%99cie-pakietu-szybowego-oknoplast/#findComment-7798517
W mojej ocenie, odporność szkła float na naprężenia termiczne zdaje się być właściwością materiałową, więc liczba szyb, jeśli ma jakieś znaczenie, to tylko ze względu na wartość całkowitego współczynnika przepuszczalności energii g oraz sposób wymiany ciepła pomiędzy taflami szkła w pakiecie. Nie mniej rozłożenie zagadnienia na czynniki pierwsze zostawiam lepszym niż ja fachowcom od szkła.
https://forum.murator.pl/topic/253848-p%C4%99kni%C4%99cie-pakietu-szybowego-oknoplast/#findComment-7798570
