Czy to jest trudny dach do wykonania?
Hej,
Rysunek dachu (rys. 1):
Planuję budować budynek samodzielnie i wszędzie pojawiają się informacje aby iść w jak największą prostotę.
Dach przedstawiony powyżej to jedna z opcji jaką mogę wybrać i zastanawiam się czy podołam.
Z waszego doświadczenia i wiedzy czy taki dach przez jego budowę będzie znacząco trudniejszy i/lub droższy od prostego dachu dwuspadowego?
Dla porównania to rozumiem, przez prosty dach dwuspadowy (rys. 2):
Dajcie znać też jak fachowo nazywa się taki dach jak pokazałem na rysunku 1. :)
https://forum.murator.pl/topic/253854-czy-to-jest-trudny-dach-do-wykonania/
Oba dachy to dachy dwuspadowe. Dach na rys. 1 to dach zbliżony do kształtu "L". Będzie droższy bo jest naroże czyli będą gąsiory i taśma oraz kosz więc blacha koszowa i uszczelki. Dach jest prosty ale bardziej pracochłonny. Mały problem wystąpi przy rynnach. Konieczny będą specjalne narożniki: wewnętrzny i zewnętrzny (będą droższe). Możliwe będą tylko rynny z PVC. Na kalenicy trzeba się będzie pobawić z docięciem gąsiorów. Pozdrawiam.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/253854-czy-to-jest-trudny-dach-do-wykonania/#findComment-7798578
Wielkie dzięki za uspokojenie w kwestii wykonania, dobrze wiedzieć czego się spodziewać (proste i pracochłonne).
Czy rynny z PVC to problem?
Gdyby dach z rys.1 miał około 200m2 to jakiej różnicy w kosztach materiałów się spodziewać?
Możesz podlinkować te specjalne narożniki o których piszesz?
https://forum.murator.pl/topic/253854-czy-to-jest-trudny-dach-do-wykonania/#findComment-7798595
Narożniki wykonuje się na specjalne zamówienie i robi to producent rynien. Wrzuć oba projekty do hurtowni dachowej to Ci dokładnie wyliczą. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253854-czy-to-jest-trudny-dach-do-wykonania/#findComment-7798598
