jaka na dzień dzisiejszy godna polecenia biologiczna oczyszczalnia hybrydowa? Ranking biologicznych dla mnie zbyt ogólny i nie znalazłem nic pod swoje kryteria. Liczba mieszkańców 5, w przyszłości 6, w odległej przyszłości zmniejszona do 2. Musi być odporna na wahania w dopływie ścieków (częste weekendowe wizyty wielu gości-zwiększony dopływ/wyjazdy-zmniejszony). Jak najniższe koszty późniejszej eksploatacji i obsługa jak najbardziej zminimalizowana. Wolałbym opróżnianie 1 raz w roku i rzadziej. Konieczny brak zapachów ze względu na usytuowanie od frontu przy drzwiach wejściowych do biura (klienci). Ze względu na plany zagospodarowania działki zajmująca jak najmniej miejsca. Mamy w projekcie nv1 tradenis i studnia chłonna, z tym że projekt z 2016 r., nie wiem jak na dzień dzisiejszy kształtuje się technologia i jacy producenci są polecani. Proszę o polecenia.
https://forum.murator.pl/topic/253862-oczyszczalnia-hybrydowa/
To tak kilka uwag na wstępie :)
1) Jeśli chcesz oczyszczalnię na 5-6 osób, to szukaj coś na 6-7 lub nawet 8 osób
2) Hybrydowa, czyli z jakimś złożem biologicznym ( do wyboru są przepływowe - tańsze i porcjowe, SBR - droższe )
3) Oczyszczalnia NV1, nie spełni Twoich oczekiwań
4) Studnia chłonna to minimum i jeśli jest miejsce to lepiej zrobić tradycyjny drenaż w nitkach na żwirze płukanym
https://forum.murator.pl/topic/253862-oczyszczalnia-hybrydowa/#findComment-7798631
Krajowy wyrób to Centroplast MULTIEKOCENT 4400. Jam mam model 3300 ale bez złoża biologicznego i jak go doglądam to działa. Nie można wierzyć producentom na ile osób max to są oczyszczalnie, dlatego bierz to co piszą na pół. Ważne jest, aby był sterownik i automatyka, bo potem to za drogo kosztuje, aby dodać.
https://forum.murator.pl/topic/253862-oczyszczalnia-hybrydowa/#findComment-7798778
Wiec jak Twoje wymagania wypełni NV1
Tak na lekkim przeciążeniu będzie działał przy tych 6ciu osobach, ale raczej dźwignie.
Tego warunku raczej nie spełni nawet pomimo zanurzonego nośnika biomasy.
No tu jest cały szereg wymagań w instrukcji. Mój "ulubiony" zapis z instrukcji mówi, że musisz kontrolować samodzielnie ilość osadu czynnego... raz na tydzień. Ponadto jest to jedyna oczyszczalnia, jaką znam, gdzie producent po 2 latach zaleca wymianę części w dyfuzorze napowietrzającym. Osad czynny się wywozi w niej 2-3 razy w roku - szczególnie przy maksymalnym obciążeniu.
Tu problemu nie będzie, jednak przy każdej oczyszczalni problemu nie ma przy poprawnie wykonanej wentylacji wysokiej.
NV1 zajmuje mało miejsca, jednak miejsce na działce zajmuje najwięcej element odprowadzający ścieki oczyszczone.Studnia chłonna zajmuje mało miejsca, ale pierwszym warunkiem jej zastosowania są grunty dobrze przepuszczalne (nic o tym nie piszesz).
https://forum.murator.pl/topic/253862-oczyszczalnia-hybrydowa/#findComment-7799742
Dziękuję za odzew. Doprecyzowując grunty przepuszczalne, typowa pospółka w większości kruszywa skaliste, dopiero na 4,5 metra pojawiają się lessy. Dodatkowo co ważne dom podpiwniczony i odpływ ok 1,5 pod poziomem gruntu, o czym zapomnialłem wspomnieć. O co chodzi z tą studnią chłonną, dlaczego to zły pomysł i lepszy drenaż? Z tego co czytałem na forum to właśnie studnie bardziej polecają niż drenaż... jestem też otwarty na inne opcje/innych producentów. Czytam teraz o Biodisc kingspan, to co prawda nie hybryda ale może spełni nasze wymagania? Ktoś może się orientuje albo poleci coś konkretnego.
https://forum.murator.pl/topic/253862-oczyszczalnia-hybrydowa/#findComment-7799952
Ja mam drenaż i żwiru też tam dobrze poszło. Z drenażem nie kopiesz tak głęboko jak ze studnią chłonną.
Ten BioDisc to strasznie kasiasty jest i ja bym poszukał jeszcze czegoś innego.
https://forum.murator.pl/topic/253862-oczyszczalnia-hybrydowa/#findComment-7800245
@lmaziks
Hybryda to takie modne słowo ostatnio. Nie każda oczyszczania przydomowa hybrydowa to klucz do spokoju w zakresie ścieków i odwrtonie. Wywołany Biodisc akurat jest dobrym przykładem, bo typową hybrydą nie jest, a działa i to nawet świetnie. Ponadto spełnia Twoje wymagania, czyli bez problemu poradzi sobie z obecną i przyszłą liczbą użytkowników. Bez problemu poradzi sobie z przyjazdem gości i urlopami. Nie jest wymagająca dla użytkownika w zakresie obsługi, wywóz osadu co 12 m-cy, duża nie jest (ma o 20 cm większa średnicę niż NV1) i spokojnie może działać ze studnią chłonną, bo ma bardzo dobrą skuteczność oczyszczania.
A że nie jest najtańsza - to fakt. Ale skoro będzie przy firmie to w koszty można sobie wrzucić i odzyskać vat i dochodowy.
https://forum.murator.pl/topic/253862-oczyszczalnia-hybrydowa/#findComment-7800363
