Witam serdecznie
Proszę o poradę jak odpowietrzyć kaloryfer Radson Integra , oczywiście robiłem to w sposób taki że zakręcałem głowicę i robiłem to za pomocą kluczyka , niestety to nic nie pomaga, z odpowietrznika od razu leje się woda , nie słychać żeby tam uchodziło powietrze . Kaloryfer grzeje tylko na górze a 3/4 jest dalej zimna , tylko góra jest ciepła . Już sam nie wiem co robić , załączam zdjęcia kaloryfera , na dole mam jeszcze dwie rurki , które widać na drugim zdjęciu , być może tam coś mogę pokombinować .
https://images.tinypic.pl/i/01003/04q0po557ajf.jpg
https://files.tinypic.pl/i/01003/i2sgym88q9l2.jpg
Proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/253869-problem-z-odpowietrzeniem-kaloryfera/
Hmm...a działał wcześniej dobrze ten grzejnik? Takie objawy daje np złe podłączenie zasilania i powrotu. W tym ze zdjęcia zasilanie powinno być z lewej. Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/253869-problem-z-odpowietrzeniem-kaloryfera/#findComment-7798386
Wygląda to na słaby przepływ wody przez kaloryfer. Może jakieś zanieczyszczenie w zaworze głowicy lub zaworkach na dole. Może też pompka w instalacji "osłabła" lub zanieczyścił się jakiś filtr po drodze. Spróbuj zakręcić inne kaloryfery i sprawdź czy ten lepiej grzeje. Jednak i tak nie zdiagnozujesz do końca co jest przyczyną. Jak to odległy grzejnik to może wskazywać na pompkę.
https://forum.murator.pl/topic/253869-problem-z-odpowietrzeniem-kaloryfera/#findComment-7798392
