polacek 19.04.2020 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Witam, Jak czytać zbrojenie stropu ? Np - 17Nr1/150 lub 17Nr36/150 ? Oznacza to np 17 prętów numer 36 oddalonych od siebie o 15 cm ? Nie rozumiem 22Nr24/150 i 22Nr36/150 Jak to wykonać ? wygląda jakby pręty nakładały się na siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253875-jak-czyta%C4%87-rysynek-zbrojenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 19.04.2020 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 (edytowane) Taki opis może się różnić na planach, ale popatrz u siebie, że masz wymiar w milimetrach i tak samo masz odległości między prętami. Czyli, masz tę kratkę, którą cytujesz 17 prętów (poz 1) w jednym kierunku co 15 cm, prostopadle masz też 17 prętów, ale inną pozycję (36) i też co 15 cm. Z tymi odległościami jest nie dokładnie, mają być pręty w jednakowych odstępach od siebie i na skraju ma być zachowana sensowna odległość, więc przy krawędzi otulina. Do opisu powinna być tabela na końcu planu, tam będzie numeracja pozycji, długości prętów i przekroje, czasami masa całkowita. Jeżeli masz w opisie linię, to ta linia oznacza obszar, rozstaw, więc przy tym poziomym opisie, pręty kładziesz pionowo na rysunku.Jeżeli masz podłużne pole i nie masz przekrojów do tego, to pręty z długiej strony powinny być na zewnątrz, a krótkie w środku, mowa o dwóch warstwach zbrojenia. Edytowane 19 Kwietnia 2020 przez MiśYogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253875-jak-czyta%C4%87-rysynek-zbrojenia/#findComment-7798468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 26.04.2020 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 pręt nr 1 to fi 8mm Pręt nr 36 to też fi 8mm oba mają być w odstępach 15cm . jeśli tak zrobić to pręty będą obok siebie. Mógłby mi ktoś to łopatologicznie wytłumaczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253875-jak-czyta%C4%87-rysynek-zbrojenia/#findComment-7800791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 26.04.2020 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 te dwa pręty są na innych polach , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253875-jak-czyta%C4%87-rysynek-zbrojenia/#findComment-7800822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
