andyma 09.11.2004 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 Nie daję sobie rady z wilgocią w domu. Na ścianach, nawet wewnętrznych między pokojami, robi się grzyb. Czy jest na to jakiśsposób? Dodam, że dom nie ma piwnicy, ai fundamenty nie są chyba najlepiej zbudowane. Muszę kuć podłogę i zabezpieczać "od dołu"? Chcę dom ocieplić i zmienić okna. POMÓŻCIE!!! NIE MAM NA TO SIŁY!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25388-problem-z-wilgoci%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 09.11.2004 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 cokolwiek robiac musisz zaczac od zlikwidowania przyczyny zawilgacania, jesli mowisz ze fundamenty sa kiepskie, to prawdopodobnie maja uszkodzona (lub wogule nie maja) izolacje pionowa, wiec niezbedne bedzie odkopanie fundamentow (fragmentami) i poprawienie izolacji. Jesli podejrzewaz ze wilgoc jest podciagana kapilarnie przez jastrych na gruncie, to niestety, ale trzeba bedzie wszytsko skuc, i ulozyc od nowa kolejne warstwy jastrychu na izolacji z papy termozgrzewalnej (ew. odpowiedniej folii). Jesli ocieplisz zawilgocone mury to dopiero mozesz narobic sobie klopotu, gdyz ten grzyb bedzie sie rozwijal pod styropianem, i moze sie tak zdarzyc ze wyjdzie Ci az pod sufitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25388-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-458830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_Cholys 09.11.2004 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 A co z wentylacją? CZęsto jej brak powoduje powstawanie grzyba.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25388-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-458873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andyma 17.11.2004 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 wentylacjA JEST DOBRA. okna są nieszczelne, drzwi stale otwarte. czy jeśli wymienię okan, problem z wilgocią będzie jeszcze większy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25388-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-464810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 17.11.2004 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 Może tak się stać - nowe okna będą przecież b. szczelne, a brak wymiany powietrza ( i wilgoć) sprzyja rozwojowi grzybów.U Ciebie sytuacja wydaję się być nieco złożona, powstawanie pleśni jest bardzo szkodliwe dla domowników.Najlepiej jak niezwłocznie zwrócisz się do lokalnego mykologa, żeby zdiagnozował Twój problem - koniecznie przed zimą!Mykolog wykryje zródło problemów i wskaże środki do walki z grzybkami.Trzymaj Się i Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25388-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-464959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
