Nad dość dużym śmietnikiem ma tak częściowo zrobioną więźbę dachową.
Nie znam się na tym ale tak się zastanawiam czy w kalenicy nie powinna być poprzeczna belka tak ja narysowałem na rysunku.
Teraz jest tak że trzy główne krokwie są połączona na kamy. Skrajne krowie te po bokach będą trzymać samodzielnie nacisk bocznych połaci dachu kopertowego.
Strzałka na zdjęciu.
Czy tak jest prawidłowo i to wystarczy.
Dach będzie jeszcze odeskowany, pokryty papą i pokryty dachówką.
Deskowanie nie będzie z deski calówki ale cienkiej deski 19mm boazeryjnej ze świerka.
Wymiary śmietnika do 410x270cm a więc nie jest mały.
Czy ktoś pomoże rozwiać moje obawy?
https://forum.murator.pl/topic/253880-szybkie-pytanie-o-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/
Jest OK. Nic nie potrzeba. Rozumiem, że deski zamontujesz licem do spodu. Jak mają być malowane to pomaluj przynajmniej raz przed montażem. W trakcie krycia papą każdy bryt mocuj tylko jednym papiakiem w miejscu krokwi i kontrłatami (nie będzie widać papiaków od spodu). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253880-szybkie-pytanie-o-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-7798584
To pas papy. Właśnie dlatego montując pas papy tylko po jednym gwoździu papowym w miejscu krokwi. Następnie kontrłata, która przytrzyma papę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253880-szybkie-pytanie-o-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-7798695
A jak to jest z szerokością okapu na dachu kopertowym. Czy wszystkie połacie powinny mieć taki sam spadek.
U mnie wychodzi że szerokość okapu na połaciach bocznych będzie jakieś 5cm szersza niż na połaciach przedniej i tylnej.
Połać przednia i tylna mają kąt nachylenia 40st boczne 37st
Ekipa twierdziła że nigdy kąt nachylenia wszystkich połaci nie będzie taki sam.
https://forum.murator.pl/topic/253880-szybkie-pytanie-o-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-7798988
...Ekipa twierdziła że nigdy kąt nachylenia wszystkich połaci nie będzie taki sam.
Tak twierdzili bo coś im nie wyszło. Wystarczyło lekko rozsunąć skrajne krokwie. Ja bym to kazał poprawić. W dachu kopertowym wszystkie połacie mogą mieć taki sam kąt nachylenia. Może być też tak, że połacie trójkątne mają inny kąt. Nie ma to jednak nic wspólnego z szerokością deski okapowej. Powinna być równa. Dół krokwi do podcięcia. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253880-szybkie-pytanie-o-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-7798994
Jak kąt nachylenia trójkątnych połaci będzie inny od kąta nachylenia połaci trapezowych to szerokość okapu też będzie inna. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253880-szybkie-pytanie-o-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-7799028
Czy masz na myśli takie wsporniki?
https://folda.pl/katalog/show/wspornik-laty-kalenicy-typu-blacha-21040
Czy można je montować na kontrłatach.
Dach jest już zadekowany pokryty papą z kontrłatami
https://forum.murator.pl/topic/253880-szybkie-pytanie-o-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-7801938
Niby tak ale w kalenicy nie ma poprzecznej belki tylko krokwie połączone na kamy.
Krokwie mają tylko 6cm grubości czyli 3+3cm na kamy. Obawiam się że jak tam spróbuje wbić wsporniki z gwoździem to rozszczepie to krokwie.
Cała konstrukcja jest z drewna heblowanego i pomalowana lazurą.
https://forum.murator.pl/topic/253880-szybkie-pytanie-o-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-7802267
