mije 09.11.2004 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 W domku letnim murowanym wentykacja kuchni i łazienki według mnie powinna odbymać się przez kratki wentylacyjne (wyprowadzenie na zewnątrz ściany) bo tak to zrobiłem.Skutek jest odwrotny zimne powietrze wtłaczane jest do środka domu.Czy po zamontowaniu nawiewników ta moja wentylacja będzie działała poprawnie? Czy trzeba zbudować kanały wentylacyjne? jak długie i czy mogą być przy ścianie zewnętrznej budynku? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25389-wentylacja-przez-otwory-w-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 09.11.2004 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 powinny wyjsc do gory i powinny byc ocieplone (jesli na zewnatrz) zeby powstal dobry ciag. kratka w scianie na zewnatrz nie spelni zadania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25389-wentylacja-przez-otwory-w-%C5%9Bcianie/#findComment-458887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mije 10.11.2004 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2004 Czy kanał wentylacyjny może być poprwadzony pod kątem 40 stopni po krokwi dachu od wewnąrz i wprowadzony w istniejący komin murowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25389-wentylacja-przez-otwory-w-%C5%9Bcianie/#findComment-459180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 10.11.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2004 nie wolno Ci łączyć komina dymowego z wentylacyjnym!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25389-wentylacja-przez-otwory-w-%C5%9Bcianie/#findComment-459447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mije 10.11.2004 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2004 Nie miałem na myśli komina dymowego ale kanały wentylacyjne które są przy kominie dymowym.(jest jeden murowany komin który zawiera dwa kanały wentylacyjne 14cm x 14cm oraz kanał dymowy 14cm x 27cm.Kanały wentylacyjne do wysokości 4.7m wykorzystałem na poprowadzenie w nich rur spiro rozprowadzającyvh ciepło z kominka do innych pokoji.Dlatego chcę się włączyć w kanały wentylacyjna powyżej 4.7m.rurami spiro o średnicy 10cm,które poprowadzone po krokwiach odprowadzą mi zużyte powietrze z łazienki. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25389-wentylacja-przez-otwory-w-%C5%9Bcianie/#findComment-459638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 10.11.2004 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2004 cóż za kombinacje, teoretycznie kąt 45stopni na nieduzym odcinku nie powinien byc problemem - ale czy wymusisz ciag w rurach spiro o srednicy 10cm, (kiedy minimalne wymiary to 14x14cm) to nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25389-wentylacja-przez-otwory-w-%C5%9Bcianie/#findComment-459680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mije 10.11.2004 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2004 długość krokwi-skosu po której ma iść spiro jako kanał wentylacyjny tookoło 2m,czy się uda? michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25389-wentylacja-przez-otwory-w-%C5%9Bcianie/#findComment-459719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
