Szymon1900 19.04.2020 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Jestem na etapie budowy tarasu o rozmiarze około 26m2, wszystko mam wybrane, pozostała mi kwestia zadaszenia. Czy ktoś z Was może mi doradzić co wybrać lub co zastosować, rozważam:- początkowo nastawiłem się na szkło hartowane - ale obawiam się o cenę (nawet jeżeli zadaszę część 10m2) i późniejsze np. mycie, dodatkowo żeby nie było za gorąco musiałbym zastosować od spodu tkaninę,- przechodziło mi też przez myśl zastosowanie poliwęglanu litego, ale poza powyższymi obawami dochodzi obawa o trwałość,- mocno myślę nad tkaniną, najlepiej taką, która mogłaby być przez większość roku, ale tutaj obawiam się czy po roku nie będzie do wyrzucenia z uwagi na deszcze i kurz, pył itd. Czy ktoś z Was ma jedno z powyższych lub inne rozwiązanie i mógłby podzielić się opinią (wady, zalety)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253890-jakie-zadaszenie-tarasu-szk%C5%82o-poliw%C4%99glan-tkanina-inne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanijczyk 20.04.2020 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Mam identyczny problem. Robię właśnie zadaszenie tarasu i nie mam pojęcia co dać na górę. Opcje są tylko dwie. Albo poliwęglan, który ma jednak dużo wad, albo markiza rozsuwana automatycznie, która też ma wady. Dachówki itd nie wchodzą w grę, gdyż nie chce zabierać słońca z salonu. Im więcej o tym myślę tym bardziej mam wrażenie, że nie ma idealnego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253890-jakie-zadaszenie-tarasu-szk%C5%82o-poliw%C4%99glan-tkanina-inne/#findComment-7798607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 20.04.2020 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Panowie macie kasę to szyba mydlana hartowana , a jak nie macie to poliwęglan nigdy przezroczysty ale dymiony. Trochę (na początku) strzela jak gorąco idzie przywyknąć.Innego rozwiązania by słonko było i na łebek nie padało nie ma. Widziałem i zazdrościłem. To jest przepięknie funkcjonalne. https://allegro.pl/oferta/zadaszenie-tarasu-praga-1m2-7454914327?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_ogr%C3%B3d&ev_adgr=Architektura+ogrodowa,+doniczki+i+pojemniki+oraz+przedmioty+dekoracyjne&gclid=EAIaIQobChMItd_U7cn26AIVjdd3Ch38cgNDEAQYBiABEgJeN_D_BwE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253890-jakie-zadaszenie-tarasu-szk%C5%82o-poliw%C4%99glan-tkanina-inne/#findComment-7798686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymon1900 20.04.2020 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 @kanijczyk - planowałem u siebie zrobić markizę, ale zrobioną na własnym ruchomym systemie. Wtedy to rozwiązanie ma jedną zaletę - niższą cenę. Wysłałem wczoraj pytania do kilku firm o trwałość tkanin - widziałem, że są rozwiązania całoroczne o wysokiej odporności. Wtedy zawsze można rozkładać/chować. Boję się tylko o podłogę tarasu czy jak schowam całkiem zadaszenie to deszcze szybko jej nie zniszczą. Z kolei jeśli poliwęglan to tylko lity, a pod to i tak markiza. @niktspecjalny - własnie to strzelanie jest jedną z Wad, ale to tylko przy poliwęglanie komorowym, w litym poliwęglanie chyba nie strzela (nie ma co). Dodatkowo w komorowym jest ryzyko dostania się brudu do kanalików - spotkałem takie tarasy i wygląda to słabo. Komorowy w moim przypadku odpada (chyba, że składany) zależy mi na słońcu, które będzie wpadać do domu przez szerokie wejście tarasowe. Orientujecie się, jaki jest koszt m2 szyby hartowanej, która nadałby się do zadaszenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253890-jakie-zadaszenie-tarasu-szk%C5%82o-poliw%C4%99glan-tkanina-inne/#findComment-7798855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 20.04.2020 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Po co Ci hartowane szkło na zadaszenie? Zwykłe klejone z folią wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253890-jakie-zadaszenie-tarasu-szk%C5%82o-poliw%C4%99glan-tkanina-inne/#findComment-7799034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marrio 20.04.2020 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Ja optuje za mlecznym poliwęglanem komorowym. Kanaliki trzeba oczywiście zamknąć by syf się nie dostawał do środka. Widziałem takie zadaszenia i w mojej ocenie jest to najlepsze rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253890-jakie-zadaszenie-tarasu-szk%C5%82o-poliw%C4%99glan-tkanina-inne/#findComment-7799056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.04.2020 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 Po co Ci hartowane szkło na zadaszenie? Zwykłe klejone z folią wystarczy. Możesz się rozwinąć. Jak powlekane i gdzie można to zobaczyć.Autorowi o to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253890-jakie-zadaszenie-tarasu-szk%C5%82o-poliw%C4%99glan-tkanina-inne/#findComment-7799083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 24.04.2020 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Możesz się rozwinąć. Jak powlekane i gdzie można to zobaczyć.Autorowi o to chodzi. Apacer napisał, klejone, a nie powlekane. Tafla szkła/folia/tafla szkła,to jest klejone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253890-jakie-zadaszenie-tarasu-szk%C5%82o-poliw%C4%99glan-tkanina-inne/#findComment-7800343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymon1900 25.04.2020 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 (edytowane) Otrzymałem dwie wyceny na szyby:1) ESG VSG 88.4 mm, rozmiar 200cm x 240 cm - 4670zł2) ESG, VSG tutaj nie podano mi jeszcze grubości, koszt 300-400zł m2. Obie wyceny bez montażu. ESG - oznacza, że to szkło hartowaneVSG - oznacza, że to szyba zrobiona z dwóch szyb sklejonych. Nie prosiłem o wycenę na takie szyby, po prostu napisałem do czego potrzebuje i że ma być odporne na grad. Czekam jeszcze na 2 wyceny, wyceniałem w firmach we Wrocławiu. Edytowane 25 Kwietnia 2020 przez Szymon1900 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253890-jakie-zadaszenie-tarasu-szk%C5%82o-poliw%C4%99glan-tkanina-inne/#findComment-7800537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.04.2020 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 200x240 to ogromna szyba dwie ósemki robi spory ciężar - masz ponad 200kg ta tafla. Jakbyś zmniejszył pola do podparcia cena też powinna się obniżać. I grubości w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253890-jakie-zadaszenie-tarasu-szk%C5%82o-poliw%C4%99glan-tkanina-inne/#findComment-7800563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymon1900 25.04.2020 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 Pierwsza z firm wyceniła mi też mniejszy rozmiar, błędny wymiar co prawda, ale obrazuje cenę:215 cm x 120cm - 2340zł - czyli dwie sztuki wyjdą podobnie jak przy całej tafli. Krokwie w miejscu gdzie planuję szybę będą co około 100cm. Wymiar krokwi 8x24x240cm.Druga wycena jest niższa, czekam też na jeszcze dwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253890-jakie-zadaszenie-tarasu-szk%C5%82o-poliw%C4%99glan-tkanina-inne/#findComment-7800568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.04.2020 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Apacer napisał, klejone, a nie powlekane. Tafla szkła/folia/tafla szkła,to jest klejone. https://www.dekor-24.pl/folia-na-szyby-prysznicowe Taki tylko przykład poco szkło hartowane/folia/szkło hartowane.Szkło plus np, taka folia.Powtarzam ,że to tylko przykład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253890-jakie-zadaszenie-tarasu-szk%C5%82o-poliw%C4%99glan-tkanina-inne/#findComment-7800671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.04.2020 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 https://www.dekor-24.pl/folia-na-szyby-prysznicowe Taki tylko przykład poco szkło hartowane/folia/szkło hartowane.Szkło plus np, taka folia.Powtarzam ,że to tylko przykład. Jak to po co szkło hartowne, i klejone, dla bezpieczeństwa swojego i innych. Zwykle szkło jak się stłucze może zabić. Ciekawe czy w samochodzie masz zwykle szkło oklejone folią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253890-jakie-zadaszenie-tarasu-szk%C5%82o-poliw%C4%99glan-tkanina-inne/#findComment-7800693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 27.04.2020 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 (edytowane) Jak to po co szkło hartowne, i klejone, dla bezpieczeństwa swojego i innych. Zwykle szkło jak się stłucze może zabić. Ciekawe czy w samochodzie masz zwykle szkło oklejone folią? Nie zrozumiałeś mnie.Poco dodatkowe koszta.Nie pisałem nigdzie o zwykłej szybie.Tobie też trzeba pisać dokładnie "Szkło hartowane plus np, taka folia". Folia na szyby prysznicowe PVC imitująca szkła trawione. Znakomita do klejenia w jednym kawałku na całych powierzchniach jak i do wycinania na ploterze oraz tworzenia oryginalnych wzorów na szybach. Często stosowana w biurach oraz na szklanych balkonach / tarasach do stworzenia lepszego komfortu np.w przeszkleniach, ściankach itp. Bardzo ważne - przepuszcza dużo światła i NIE przepuszcza obrazu.Zadbana i estetyczna łazienka stanowi ozdobę każdego mieszkania. Często jednak pomimo największych starań ciężko zachować ją w czystości przy codziennym użytkowaniu. Bardzo widocznym elementem, trudnym do utrzymania w czystości jest obszar prysznica. Z racji częstej eksploatacji ciężko jest je utrzymać. Folia na szyby prysznicowe to doskonałe rozwiązanie, które zniweluje skutki wody i detergentów widoczne zwykle w postaci zacieków. Matowa folia imitująca efekt trawionego szkła będzie wyglądać elegancko i doda szyku łazience. Folia na szyby prysznicowe może być klejona w jednym kawałku na dużych powierzchniach lub wycinana. Dzięki temu ostatniemu rozwiązaniu będziemy mogli uzyskać oryginalne i ciekawe wzory, które wpiszą się w styl projektu naszej łazienki. Dzięki dobrej przepuszczalności światła nie zacieni kabiny prysznicowej, przy jednoczesnej małej transparentności obrazu. Da to dodatkowe wrażenie intymności w łazience. Folia prysznicowa Folia na szyby prysznicowe charakteryzuje się dużą odpornością na wodę i temperaturę oraz trwałością, dzięki temu będzie nam służyć przez kilka lat. Przez ten czas będzie również odporna na obkurczenia i rozdarcia. Po upływie tego czasu bez trudu wymienimy ją na nową. Będziemy mogli wtedy zastosować inny wzór i zmienić ten elegancki akcent w naszej łazience. Dzięki temu niewielkim kosztem możemy zmienić oblicze każdej łazienki. Dzięki dobranemu projektowi folia prysznicowa będzie stanowiła nie tylko udogodnienie, ale również ciekawą ozdobę naszej łazienki. Będzie świetnie pasować do nowoczesnych, ale i bardziej tradycyjnych wnętrz. Co do bezpieczeństwa Hartowane szkło same w sobie jest już bezpieczne jak dla mnie zbytek własny by kleić na zadaszenie tarasu.Koszt duży ,a efekt standardowy. :https://www.szklonawymiar.pl/blog/jak-peka-szyba-hartowana Samochód to nie taras(beznadziejny przykład) coś grubo pomyliłeś.Osobiście uważam ,że taras to nie szklarnia. Są inne bardzie intratne zastosowania w zadaszeniu tarasu.Ale kto bogatemu zabroni.Szkło hartowane ma szerokie zastosowanie w architekturze i budownictwie. Poza wspomnianymi już miejscami publicznymi używa się go w wyposażeniu domów i mieszkań np. w kabinach prysznicowych, balustradach, półkach, meblach oraz stolikach kawowych i oczywiście w oknach, gdyż szyba hartowana w wyglądzie nie różni się zupełnie od płaskiego szkła, a bezpieczeństwo jej rozbicia jest właśnie głównym czynnikiem, dla którego piastuje ona takie stanowiska. Hartowane szkło znajdzie również zastosowanie w kuchni, gdyż dobrze reaguje na tzw. szok termiczny, więc w przypadku nagrzania nie pęka i nie niszczeje. . Tu też szyba/folia/szyba? Podałem tylko przykłady a Ty udowodniłeś swoją wyższość z dopiskiem awatar. J/z brawo Ty. Latem 2012 r. pergola nie wytrzymała burzy! Krokwie, dźwigające w zimie ciężar szkła i śniegu, uległy silnemu podmuchowi wiatru! Wezwaliśmy konstruktora pergoli, który orzekł, że wiatr poderwał i uniósł szklany dach, który spadając na krokwie, złamał je swoim ciężarem (waży prawie tonę) - mówią Ola i Kajetan, czytelnicy Budujemy Dom. Zadaszenie: nad całą płytą pergola z klejonego drewna sosnowego, przykryta taflami hartowanego szkła; cieniówki z płótna. Nie ma dwóch warstw.Ciężar ,ciężar..... Edytowane 27 Kwietnia 2020 przez niktspecjalny dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253890-jakie-zadaszenie-tarasu-szk%C5%82o-poliw%C4%99glan-tkanina-inne/#findComment-7800995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
