elegrzes 21.04.2020 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 Witam wszystkich chcę zrobić w domu ogrzewanie podłogowe elektryczne + fotowoltaika. Otrzymałem taką propozycję od firmy robiącej takie instalacje: https://megawrzuta.pl/filesgroup/1674154bc67912bda23914c31b5838cc.html Wrzucam tak, bo na forum były za duże pliki Kompletnie się nie znam na elektryce a tym bardziej na foliach grzewczych i fotowoltaice, czy ktoś mógłby mi powiedzieć, czy to będzie dobre połączenie? Czy nie są to jakieś buble, albo czy nie okaże się, że moc tej instalacji jest zdecydowanie za mała? Na forum wcześniej czytałem, że lepszym wyjściem są kable grzejne zalane w wylewce, ale jak wylewka ma 6 cm to nie jestem pewien. Co innego gdybym miał płytę fundamentową - gruby beton i gruba izolacja pozwoliłyby nagrzać i zaakumulować ciepło, ale przy standardowej podłodze + 15 cm styro pod podłogą i tak nie nagrzeję w nocy na tyle, żeby było cały dzień ciepło. Dobrze kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253924-czy-taka-instalacja-pv-b%C4%99dzie-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elegrzes 21.04.2020 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 Przepraszam,jeszcze raz link do plików:https://megawrzuta.pl/filesgroup/44cab6b37b4bc2d446a219f5750fa780.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253924-czy-taka-instalacja-pv-b%C4%99dzie-ok/#findComment-7799176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 21.04.2020 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 Cena za fotowoltaikę nie powala, ale tragedii nie ma. Chociaż na takich podzespołach powinno być taniej, panele przestarzałe (chociaż nie twierdzę że są złe) falownik średni. Najbardziej zastanawiające dlaczego falownik 8kW, dla ogniwa 7,1kWp - czy planujesz rozbudowę? Ktoś powinien Ci policzyć jakie będzie twoje zapotrzebowanie na energię. Rozumie, że to nowy dom i właściwie to nie wiesz jakie możesz mieć zużycie. Nie mam pojęcia ile zużyje ogrzewanie, wiele zależy od ociepleni. Możesz przyjąć, że do każdej 1MWh zużytej rocznie- jeśli chcesz w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na energie potrzebujesz instalację 1,2kWp. W wycenie masz instalację 7,1kWp- zakładając, że będzie skierowane na południe i kąt dachu ok 35st to to ustrojstwo wyprodukuje ok 7MWh rocznie z czego Twoje będzie ok 6MWh- resztę zabierze ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253924-czy-taka-instalacja-pv-b%C4%99dzie-ok/#findComment-7799295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
