kalet 21.04.2020 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 Dzień dobry, Zacząłem budowę z wykorzystaniem bloczków silikatowych oraz zaprawy klejącej Quick -mix KSK letnia. Zastanawiam się nad kruchością zaprawy po zaschnięciu. Czy możecie się podzielić swoimi doświadczeniami? Liczę na Wasze doświadczenie nie tylko z tą zaprawą. Czy tak ma być jak na nagranym filmie (link poniżej, film na youtube pod tytułem: Quick mix KSK 21042020): https://youtu.be/pdHrwNqTNAo Na razie poczekam z dalszą budową na odpowiedzi. PozdrawiamPS. Zapytanie do Producenta wysyłam również. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253946-murowanie-silikat%C3%B3w-zaprawa-klej%C4%85ca-do-bloczk%C3%B3w-quick-mix-ksk-krucho%C5%9B%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.04.2020 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 Filmu nie widać. Jakie masz temperatury nocą, tu gdzie mieszkam są przymrozki i murowanie na letnie zaprawy w tych temp to ryzyko. Może to jest przyczyna kruchości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253946-murowanie-silikat%C3%B3w-zaprawa-klej%C4%85ca-do-bloczk%C3%B3w-quick-mix-ksk-krucho%C5%9B%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-7799358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.04.2020 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 A silikaty przy tym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza warto zwilżyć przed położeniem zaprawy. Nie ma też co sugerować się kruchością zaprawy, którą zastygła po wpłynięciu spomièdzy bloczków, bo wiąże w zupełnie innych warunkach, niż ta pomiędzy bloczkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253946-murowanie-silikat%C3%B3w-zaprawa-klej%C4%85ca-do-bloczk%C3%B3w-quick-mix-ksk-krucho%C5%9B%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-7799366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalet 22.04.2020 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 Film po naciśnięciu na link ładuje się. Może był jakiś chwilowy problem. Temperatury monitoruję, żeby nie było problemów - na pewno nie było w tych dniach przymrozków (z resztą to co zostało zrobione - niewiele - było przed południem). Jeszcze nie przesądzam. W instrukcji jest, żeby nie zwilżać, ale myślę, że to rozsądny pomysł.A jak inne zaprawy klejące? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253946-murowanie-silikat%C3%B3w-zaprawa-klej%C4%85ca-do-bloczk%C3%B3w-quick-mix-ksk-krucho%C5%9B%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-7799498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.04.2020 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 Ja miałem dom murowany dokładnie o tej porze, przy podobnej pogodzie na zaprawie klejowej Alpol i końcówkę bodaj na na EuroMix i poza drobną różnicą w kolorze zachowywały się ta samo - i tak samo rozsypywały się, kiedy wiązały poza murem. Ale dwa sklejone bloczki było b. ciężko rozdzielić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253946-murowanie-silikat%C3%B3w-zaprawa-klej%C4%85ca-do-bloczk%C3%B3w-quick-mix-ksk-krucho%C5%9B%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-7799502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 22.04.2020 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 Kiepsko to wygląda. U mnie Silmur po stwardnieniu bardzo twardy. jedynie młotkiem zacieki schodziły z bloczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253946-murowanie-silikat%C3%B3w-zaprawa-klej%C4%85ca-do-bloczk%C3%B3w-quick-mix-ksk-krucho%C5%9B%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-7799515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.04.2020 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 A kiedy murowałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253946-murowanie-silikat%C3%B3w-zaprawa-klej%C4%85ca-do-bloczk%C3%B3w-quick-mix-ksk-krucho%C5%9B%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-7799568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalet 22.04.2020 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 Narożniki w sobotę do południa, pierwsza warstwa w poniedziałek po południu. Film dot narożników.Producent już zareagował. Zobaczę co będzie dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253946-murowanie-silikat%C3%B3w-zaprawa-klej%C4%85ca-do-bloczk%C3%B3w-quick-mix-ksk-krucho%C5%9B%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-7799578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.04.2020 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 To do Pandzika było pytanie bo zupełnie inaczej wiążą takie zacieki, jak jest niższa temperatura, a większa wilgotność. Swoją drogą - zrób test, zwilż bloczek, nałóż drugi, zostaw na 2-3 dni i sprawdź wiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253946-murowanie-silikat%C3%B3w-zaprawa-klej%C4%85ca-do-bloczk%C3%B3w-quick-mix-ksk-krucho%C5%9B%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-7799584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalet 23.04.2020 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2020 Wczoraj nacisnąłem jeden z bloczków narożnika i nie puścił. Pocieszyłem się.Dzisiaj nacisnąłem jeden z bloczków drugiego narożnika i... puścił bez problemu. Wczoraj podszedłem dosyć delikatnie, a dzisiaj też nie za bardzo mocno (siłę jakiej użyłem porównałbym do siły przesunięcia fotela). Spoina pod spodem równie krucha i słaba. Na razie jeszcze nie oceniam kategorycznie, ale dzisiejsze doświadczenie utwierdza mnie, że dobrze postąpiłem zgłaszając sprawę Producentowi zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253946-murowanie-silikat%C3%B3w-zaprawa-klej%C4%85ca-do-bloczk%C3%B3w-quick-mix-ksk-krucho%C5%9B%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-7799995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 23.04.2020 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2020 A kiedy murowałeś ? przez rok cały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253946-murowanie-silikat%C3%B3w-zaprawa-klej%C4%85ca-do-bloczk%C3%B3w-quick-mix-ksk-krucho%C5%9B%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-7800007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 23.04.2020 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2020 A silikaty przy tym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza warto zwilżyć przed położeniem zaprawy. Nie ma też co sugerować się kruchością zaprawy, którą zastygła po wpłynięciu spomièdzy bloczków, bo wiąże w zupełnie innych warunkach, niż ta pomiędzy bloczkami Potwierdzam, zwilżanie bloczków dużo daje. Murowałem na klej z Alpol'a i Baumit'u (dostępny w niebieskiej sieciówce) i dobę po murowaniu klej był jeszcze w miarę kruchy (można było ładnie oczyścić spoiny). Dopiero po 2 dniach z czyszczeniem spoin był problem (trzeba było używać siekiery zamiast kielni, żeby zdrapać nadmiar kleju). Skrzynka do nakładania kleju bardzo usprawniała prace przy "samorobnym" murowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253946-murowanie-silikat%C3%B3w-zaprawa-klej%C4%85ca-do-bloczk%C3%B3w-quick-mix-ksk-krucho%C5%9B%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-7800084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalet 07.05.2020 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Jutro będę miał opinię od Producenta. Przedstawię też moje spostrzeżenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253946-murowanie-silikat%C3%B3w-zaprawa-klej%C4%85ca-do-bloczk%C3%B3w-quick-mix-ksk-krucho%C5%9B%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-7804653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalet 21.05.2020 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Wszystko skończyło się dobrze. Błędem okazało się jednak to że tych kilka bloczków nie zwilżyłem wodą i za szybko odciągnęły wodę z zaprawy. Zbyt literalnie trzymałem się instrukcji Producenta (napisane jest, że bloczki nie powinny być zawilgocone). Teraz pędzlem zwilżam każdą warstwę i jest ok. Zupełnie suchy pustak moim zdaniem nie powinien być. Na razie nie jest gorąco jak muruję, a mimo to przy zupełnie suchym moim zdaniem nie ma za bardzo możliwości korekty położenia na zaprawie. Gdzieś w necie jest opinia (opineo, czy ceneo), że klej ma "...uziarnienie dość spore.." itd.. Ze swojej strony mogę ją potwierdzić. Klej uważam jest wydajny. Być może sprawdzę jeszcze inny dla porównania i wyrobienia lepszej opinii. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253946-murowanie-silikat%C3%B3w-zaprawa-klej%C4%85ca-do-bloczk%C3%B3w-quick-mix-ksk-krucho%C5%9B%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-7808819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
