Wielkie rozczarowanie z nowym kotłem na paliwa stałe - help
  • Odpowiedzi 185
od ok. godziny 10 i ta na małym obiegu kotła jest ustawiona na najwyższym znaczniku gruba biała kreska - białe pokrętło na pompie
ja to mam jakoś strasznie dużo tych pomp... chyba 4 czy 5
mam nawet zdjęcie tej kotłowni i ale mailem forum ich nie prześle...
Ustaw pompe przy kotle jak rowniez i inne na najnizszy (najwolniejszy bieg).
Kociol o mocy 25 kw badz jak u mnie 35 KW nie jest w stanie przekroczyc
temp. 70 C przy tak szybkiej pracy pompy.
Pozdr
Zbyniu
Pozdr
Zbyniu
Magdalenka, a jaki masz nawiew do kotlowni powietrza do spalania?
Za te 4 godziny palenia jaka temperature masz na akumulatorach?
Poki, co widze tylko jeden problem - za mala komore na drewno. Tak juz jest, ze czym wieksza - tym wiecej opalu - tym dluzej sie pali.
Magdalenka, a dlaczego wybralas 24 kW, liczylas straty cieplne domu? Czy tak na oko?
kaKa
MAGDALENKA-SPRAWDŹ Z TYŁU KOTŁA TĄ DŹWIGNIĘ I UPEWNIJ SIE ŻE JEST ONA ZAMKNIĘTA-to ustrojstwo służy do rozpalania kotła i dorzucania drewna-jeśli będzie otwarte to większość spalin idzie prosto w komin.
Tykson -buderus kp nie wyłącza sam wentylatora-wiem bo byłem na szkoleniu.
Jutro podjadę do mojej starej f-y i wezmę od nich instrukcję do kotła.
