emZetk 21.04.2020 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 Witam Mam pewną zagwostkę. Mamy zamiar postawić dom o powierzchni zabudowy ok 110m2 z poddaszem użytkowym. Zrobiliśmy badania gruntu na terenie działki i wyszło, że w ziemi znajduję się glina wraz z torfem. Na głebokościach 1,3m - 2,8m występuje sączenie. Zostało polecone nam wymienienie gruntu - piaskiem/żwirem w otulinie geowłókniny do ok. 3 m głębokości i położenie płyty fundamentowej. Teraz moje pytanie czy to jest jedyne rozwiązanie? Czy trzeba aż tak głęboko kopać, jeżeli będzie robiona płyta fundamentowa? Co z tym sączeniem, jeżeli występuje, a my będziemy się chcieli przekopać w głąb, czy nie dojdzie do tego, że zaleje nam ten dół i będziemy zmuszeni wypompowywać wodę? Co zrobić z taką ilością ziemi? Czy można na takim podłożu postawić bezpieczny dom na lata? Pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253951-wymiana-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.04.2020 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 A jak mamy Ci pomóc? Wygląda że kopiłeś pod dom coś 'ala' zasypany staw........... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253951-wymiana-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85-pomocy/#findComment-7799775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 23.04.2020 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2020 To sie troche wpakowales robiac badania gruntu po a nie przed zakupem dzialki. Dom najprawdopodobniej da sie tam postawic i bedzie stal jednak poniesiesz duze koszta dodatkowe. Jezeli faktycznie jest tam torf to mozesz poszukac kogos kto kupi od Ciebie ten material a w zamian np zaoferuje piasek do zasypu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253951-wymiana-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85-pomocy/#findComment-7799794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lexis 24.04.2020 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Ja mialem podobna sytuacje, 2,5-3,0 m samego torfu, z wodą poniżej 1,5m. Co Ci moge podpowiedziec z doswiadczenia.Planuj prace w najwieksze upaly- srodek lata, bedzie najmniejszy problem z wodą. Zageszczaj warstwami, piasek musi byc suchy/lekko wilgotny, na mokrym nie zrobisz nic. Ja dodatkowo najnizsze warstwy przesypywalem cementem. Wypozyczaj zageszczarke ciezka , ja bralem 400-500 kg i zageszczalem warstwami ~35cm. Piasek ktorym zasypywalem to zwykly kopany - nic specjalnego, mial w sobie sladowe ilosci gliny(wszyscy sugeruja ze nie moze miec). Plyta stoi juz ponad rok obciazona budą i nic zlego sie nie dzieje. Mozesz probowac sprzedac torf ale uwazaj bo nie wiem czy to nie jest traktowane jako kopalina i oficjalnie bedziesz potrzebowal koncesji. Ja podnosilem dzialke wiec caly urobek zostal wykorzystany, ale ludzie i tak zatrzymywali sie, i pytali czy mozna cos kupic. Zdecydowanie odesparuj piach od torfu wokol wykopu, ja dawalem cos ala plandeka. Nie przejmuj sie uwagami typu dom na stawie , nic nie wnoszą. Wszystko da się zrobić ! Jak bedziesz mial jakies konkretne pytania, pisz smialo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253951-wymiana-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85-pomocy/#findComment-7800183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 24.04.2020 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Cześć, wymiana całej warstwy nienośnej jest konieczna również dla płyty fundamentowej. Jeśli masz blisko żwirownię to wcale nie będzie wielki wydatek. Ale najpierw wyślij badania gruntu do firmy, która robi takie fundamenty np. Parati albo Megatherm i ich projektant określi do jakiej głębokości trzeba wymienić grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253951-wymiana-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85-pomocy/#findComment-7800424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 25.04.2020 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 Przeczytaj megawatek o płytach fundamentowych. Przewijają się tam nazwiska konstruktorów i firm specjalizujących się w budowie tylko płyt. Skonsultuj z nimi wyniki badań geotechnicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253951-wymiana-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85-pomocy/#findComment-7800434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 29.05.2020 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 Cześć, jestem właśnie po wymianie gruntu. Z badań wynikało, że wymienić trzeba do głębokości 2,2 - 2,8m. W rezultacie zostało wygrzebane na 3 metry. Dla płyty o powierzchni 100m2 wyszło jakieś 450m3. Grunt został wymieniony i zagęszczony. W sumie zajęło to 14 godzin pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253951-wymiana-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85-pomocy/#findComment-7811220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 29.05.2020 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 Pochwal się, ile ton materiału poszło i ile to kosztowało;-P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253951-wymiana-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85-pomocy/#findComment-7811237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 29.05.2020 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 Przyjmując, że m3 waży średnio 1,8t to w sumie 800 ton wywiozłem i 800 ton przywiozłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253951-wymiana-gruntu-pod-p%C5%82yt%C4%99-fundamentow%C4%85-pomocy/#findComment-7811250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
