Witajcie.
Za jakiś czas zamierzam postawić dom. Właśnie analizuje fundament i ławy, niestety nie widać tego w projekcie w jaki sposób zrobić uskok poziomów płyty fundamentowej. Garaż wraz z pomieszczeniem wejściowym i 1 pomieszczeniem jest 48cm niżej.
W projekcie jest taki rysunek i nic wiecej.
Co to jest zaznaczone pomarańczowym kolorem? Czy to jest ściana fundamentowa? Bez ławy?
poziom -48cm zaznaczony kolorem niebieskim.
Może zrobić tą sciankę z ławą żebym miał jak oddzielić poziomy ?
Nigdzie nie widziałem w jaki sposob to zrobić
Nie da sie wrzucić zdjecia na stronę.
link: https://zapodaj.net/images/48105d612e12a.jpg
Z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/253968-dom-przy-cyprysowej-15k5-jak-zrobi%C4%87-fundament/
Mam taki sam patent u siebie (dom przy modrzewiowej 12). Było to zrobione tak, że ekipa zasypała piaskiem fundamenty, zagęściła, a następnie tam gdzie była granica poziomów (u Ciebie na pomarańczowo), zaszalowali taki mały fundament, o wysokości 48cm + grubość chudziaka - licząc od wyższego poziomu chudziaka ( bez ław ). Całość zalali przy wylewaniu chudziaka. Nie musi to być jakieś pancerne,bo na tym stoi tylko działówka od łazienki i pralni na parterze ( inne działówki przecież stoją na chudziaku po prostu).
Dodam na przyszłość: Pamiętaj, aby po wylaniu stropu, a przed docelowymi wylewkami zrobić wentylację z kuchni do komina ( wyciąg z okapu), oraz wentylację z łazienki dolnej do komina w pralni ( w przypadku gdybyś miał standardową wentylację, a nie mechaniczną).
Edytowane przez domino34
https://forum.murator.pl/topic/253968-dom-przy-cyprysowej-15k5-jak-zrobi%C4%87-fundament/#findComment-7799638
Nie mogę do końca zrozumieć tego co napisałeś;/ Przypuśćmy że nie mam tej ścianki i dajmy że poziom - 48 cm (garaż i te pomieszczenia) ściany fundamentowe są tam niższe o te 48 cm. To jak mam to zasypać wszystko i zawibrować do równa jak jest uskok.
zrobili to tak?
https://zapodaj.net/images/07f207784b7b2.png
tylko że szalunek z jednej strony musi zostać na stale bo będzie zalany całkiem. Chyba tak nie można zotawić desek pod płytą fundamentową
Dzięki za odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/253968-dom-przy-cyprysowej-15k5-jak-zrobi%C4%87-fundament/#findComment-7799717
Tak wiem, ciężko to wytłumaczyć.
Detale były takie ( opierając się o Twój rysunek). Od zewnątrz - od strony niższego poziomu był szalunek ( na Twoim rysunku od prawej). Natomiast od środka - od strony wyższego poziomu ( na Twoim rysunku od lewej) nie było żadnego szalunku tylko był ubity z piasku taki zjazd do skosie do niższego poziomu - beton po prostu oparł się o ubity piach Wiadomo, że do kantu piachu nie zagęścisz - po prostu był taki łagodny zjazd do niższego poziomu - wszystko potem zakrył chudziak - Jak mówiłem lane za jednym razem. Więc ta "quasi - ława' nie była prostokątem tylko trapezem.
Edit - wrzucam rysunek:
https://zapodaj.net/9e4ad52109c23.png.html
Daj znać czy coś jeszcze dodać.
https://forum.murator.pl/topic/253968-dom-przy-cyprysowej-15k5-jak-zrobi%C4%87-fundament/#findComment-7799719
Dzięki domino.
Niestety twojego ostatniego zdania nie zrozumiałem ale nieważne. Mam zarys.
Raczej zrobię tak że tą ściankę pomiędzy poziomami wymuruję z bloczka betonowego i do tego zrobię jakąś wązką ławę. Wiem, dodam sobie roboty ale przy zasypie będę miał fajnie ubić i wyrównać i będzie to bardziej wytrzymalsze.
https://forum.murator.pl/topic/253968-dom-przy-cyprysowej-15k5-jak-zrobi%C4%87-fundament/#findComment-7799723
Chodzi o to, ze jak od środka nie ma szalunku tylko nasyp to wtedy jeden z boków nie jest pionowy tylko po skoście i ta część chudziaka, która ma być ławą nie ma w przekroju kształtu prostokąta tylko trapez.
Jak będziesz zagęszczał był tej ściance to nie szalej za bardzo, bo duża zagęszczarka może zrobić problem.
Z tego co piszesz rozumiem, że będziesz sam robił budował ? W sensie własnoręcznie?
https://forum.murator.pl/topic/253968-dom-przy-cyprysowej-15k5-jak-zrobi%C4%87-fundament/#findComment-7799735
