tomasz230389 23.04.2020 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2020 (edytowane) a Edytowane 4 Lutego 2021 przez tomasz230389 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253990-dach-kleszczejetki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.05.2020 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Jak to, że się po nich chodzi? Tam jest mały stryszek i nie ma podłogi. Natomiast przechodząc do meritum to to nie są kleszcze tylko jętki. Zamocowane są do krokwi jedną śrubą. W tym węźle powinny się znaleźć jeszcze po dwa gwoździe lub wkręty ciesielskie. Jętki działają na ściskanie zatem lepiej jak są zamontowane w osi krokwi lub po obu jej stronach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253990-dach-kleszczejetki/#findComment-7802398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
