Panppd 23.04.2020 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2020 Witam Chce kupić dom, stan surowy otwarty, lata budowy w okolicach 93. Czeka mnie wizyta konstruktora rzeczoznawcy w związku z brakiem dokumentów. Zanim wezwę fachowca który za te usługę bierze około 3tys chce sam zrobić przesort istotnych informacji. Na stropach wszystkich trzech kondygnacji zamiast płaskiej podłogi mam wybrzuszenia widoczne na zdjęciu oraz na nieporadnym szkicu. To taka sinusoida z płaskim dnem na dole. Domyślam się że są to zasłonięte druty zbrojeniowe. Czy to praktyka prawidłowa? Czy nie eliminuje to poprawnego dokończenia stropu? Może nie widać tego dokładnie lecz wysokość tych wybrzuszeń to około 8-10cm ponad większość która jest płaska. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253999-strop-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panppd 23.04.2020 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2020 https://images92.fotosik.pl/353/894221d57602763dmed.png https://images90.fotosik.pl/353/739433f264e3d68bmed.jpg https://images89.fotosik.pl/353/4595c8c806e0d1fcmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253999-strop-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7800085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 23.04.2020 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2020 Tak się robiło kiedyś, to prawdopodobnie prawidłowo wykonany strop, zdjęcia słabej jakości.. Sprawdź od spodu czy są gdzieś pęknięcia, rysy, stropów ścian itd. Zgrubienia możesz wyrównać styropianem, dopiero na styropianie wylać posadzkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253999-strop-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7800089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panppd 24.04.2020 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Dziękuję. To screeny z filmu bo tylko tyle miałem. Spód bez pęknięć i rys. Czy tym styropianem należy zakryć dokładnie cała podłogę i wyrzeźbić w styropianie miejsce na te wyoblenia czy też kłaść pomijając owe miejsca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253999-strop-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7800113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 24.04.2020 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Dziękuję. To screeny z filmu bo tylko tyle miałem. Spód bez pęknięć i rys. Czy tym styropianem należy zakryć dokładnie cała podłogę i wyrzeźbić w styropianie miejsce na te wyoblenia czy też kłaść pomijając owe miejsca? Pierwszą warstwę stryropianu połóż do wysokości nierówności wycinając miejsca garbów, wyrównaj pianką i na to kolejna warstwa. Niestety nie wiemy jaka jest przewidywana grubość posadzki i czy to wszystko się "zmieści". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253999-strop-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7800175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 24.04.2020 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Wyrównaj keramzytem, na to wylewka.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253999-strop-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7800280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 24.04.2020 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Dziękuję. To screeny z filmu bo tylko tyle miałem. Spód bez pęknięć i rys. Czy tym styropianem należy zakryć dokładnie cała podłogę i wyrzeźbić w styropianie miejsce na te wyoblenia czy też kłaść pomijając owe miejsca? Przed ułożeniem styropianu na stropach, powinieneś zastanowić się gdzie i jak rozprowadzisz wszelkie potrzebne instalacje. Układaj, pomijając tylko miejsca samych garbów, te miejsca wypełnij pianką rozprężną, po wypełnieniu pianą przykryj je paskami folii z paczek styropianowych, wzdłuż garbów, połóż blaty lub deski drewniane tak, żeby zakrywały miejsca pianowania po całości i się opierały na styropianach, na deski połóż jakieś ciężarki-cegły. Po stwardnieniu piany można położyć po całości folię budowlaną i lać posadzki itd. Nie dawaj keramzytu to dodatkowy ciężar stropu, styropian lepszy- lżejszy na stare stropy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253999-strop-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7800333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 26.04.2020 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Tak ogólnie to Ci powiem, że jeżeli koszt zakupu tego domu przewyższa koszt zakupu pustej działki w tej okolicy, to sobie daruj. W ekspertyzie napiszą Ci jakieś pierdu, pierdu bo i tak wszystkiego nie sprawdzą, więc szkoda na nią kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253999-strop-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7800687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morke 26.04.2020 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 A nie są to rury instalacyjne "peszle" zabezpieczone przed uszkodzeniem takimi kopczykami zrobionym z piasku i cementu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253999-strop-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7800711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
