majster80 24.04.2020 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Po jakim czasie należy nakładać tynk na warstwę zbrojącą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254001-tynk-na-warstw%C4%99-zbroj%C4%85ce-kiedy-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 24.04.2020 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Warstwa zbrojąca, czyli siatka z włókna szklanego zatopiona w warstwie Kleju Uniwersalnego TO-KU musi być sucha, a w różnym czasie ten stan jest osiągany w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Proces wiązania kleju będzie trwał dłużej w niższych temperaturach i wysokiej wilgotności niż w przypadku wyższych temperatur, mniejszej wilgotności, itp. Niedostatecznie mocna warstwa zbrojąca może być przyczyną przebarwień tynku w późniejszym czasie eksploatacji( oddziaływanie na niektóre pigmenty w tynku).Zazwyczaj jest to kilka dni. Warstwę zbrojącą należy zagruntować po całkowitym jej wyschnięciu, ale nie wcześniej niż po 3 dobach. Natomiast grunt powinien schnąć co najmniej 24 godziny zanim rozpocznie się tynkowanie. Gruntowanie gruntem sczepnym, jest niezbędne dla poprawnego położenia i funkcjonowania tynku. Z produktów Termo Organika rekomenduję grunt sczepny TO-GS – dla wszystkich rodzajów tynków z wyjątkiem tynku polikrzemianowego TO-TP, gdzie wymagany jest grunt polikrzemianowy TO-GP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254001-tynk-na-warstw%C4%99-zbroj%C4%85ce-kiedy-mo%C5%BCna/#findComment-7800161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
