Cześć :)
Biorę się za wykończenie piętra domu jednorodzinnego. Problem w tym, że pomiędzy płytami stropowymi są różnice w wysokości. Różnice na oko mają miejscami od 0,5 cm do 2,5 cm. W jednym miejscu mam wrażenie, że jest nawet coś koło 3 cm. Chciałem przed postawieniem ścian wyrównać poziom całego stropu. W tym celu chciałem użyć jakiejś wylewki betonowej. Czy takie rozwiązanie będzie ok? Ile cm tego wylewać?
Myślałem o czymś takim:
https://www.castorama.pl/beton-baumit-b20-25-kg-id-8290.html
lub:
https://www.castorama.pl/podklad-posadzkowy-huzar-25kg-id-1116721.html
Nie musi być drogie, ma być tanie, chodzi tylko o wyrównanie poziomu.
W planach jest ogrzewanie podłogowe, czyli styropian, płyta z wypustkami, anhydryt, podkład pod deskę i deska barlinecka. Budowlańcy zostawili na ścianach kolankowych ok 13 cm do wysokości płyt GK - na zdjęciu widać. Chyba trochę mało, biorąc pod uwagę, że do obecnego poziomu dojdzie wylewka, cienka warstwa stropianu i reszta podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/254003-wyr%C3%B3wnanie-stropu-z-p%C5%82yt-stropowych-zbrojonych/
Pod ściany szkoda to równać, wymuruj pierwsza warstwę na cemencie i wyjdzie dobrze. Jka będziesz robił wylewkę pod podłogówkę tam wyrównasz poziomy.
