GraczNr1 24.04.2020 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 (edytowane) Mam do remontu łazienkę w bloku, którą rozplanowałem w następujący sposób: Do pralki trzeba doprowadzić rurę doprowadzającą do niej wodę oraz rurę odpływową (zielona i niebieska). Źródło wody jak i jej ujście znajdują się w pionie, w miejscu zaznaczonym na rysunku. Jeżeli poprowadzę rury po ścianie to nie dosunę do nich brodzika bo one najczęściej zintegrowane są z obudową. Jak nie dosunę brodzika do ściany to nie będę mógł założyć kabiny, która musi przylegać do ściany. Nie wiem, więc jak mam doprowadzić rury do pralki. Proszę o jakąś pomoc znalezienia wyjścia z tej sytuacji. Edytowane 24 Kwietnia 2020 przez GraczNr1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254008-przeprowadzenie-przewod%C3%B3w-pod-brodzikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 24.04.2020 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Napisz swoje pytanie w bardziej zrozumiały sposób! Chcesz położyć przewody elektryczne, rurę z wodą, czy odpływ??? Nic nie idzie z tego zrozumieć w temacie o przewodach w poście o rurach?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254008-przeprowadzenie-przewod%C3%B3w-pod-brodzikiem/#findComment-7800297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraczNr1 24.04.2020 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Do pralki trzeba doprowadzić rurę doprowadzającą do niej wodę oraz rurę odpływową. Źródło wody jak i jej ujście znajdują się w pionie, w miejscu zaznaczonym na rysunku. Jeżeli poprowadzę rury po ścianie to nie dosunę do nich brodzika, a to spowoduje, że nie będe mógł założyć kabiny. Zastanawiałem się, jak mogę doprowadzić te rury do pralki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254008-przeprowadzenie-przewod%C3%B3w-pod-brodzikiem/#findComment-7800303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 24.04.2020 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Wkucie tego w podłogę jest możliwe? Jeśli nie to pozostaje kupić brodzik (zwykły - wysoki) i zrobić tak jak mówisz z tą różnicą, że zamiast tych badziewnych obudów to obmurować gazobetonem i na to płytki. Wtedy brodzik przysuniesz, a rurki sobie schowasz, kabinę zamontujesz. To jest taki brodzik:https://www.123lazienka.pl/produkt/237-kolo-glebokie-brodzik-polokragly-90-xbn0390000-5906976007065.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254008-przeprowadzenie-przewod%C3%B3w-pod-brodzikiem/#findComment-7800338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraczNr1 25.04.2020 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 Wkucie w podłogę pozwoliło by mi postawić taki brodzik jak chcę. Obawiam się jednak tego, że jak wkuje w podłogę to odpływ od wanny nie będzie miał spadu i woda będzie tam stać -- pozatym rury będą niżej niż wyprowadzenie z pionu, które jest na wysokości 6cm. Patrzyłem też na te brodziki bez rantów -- te które oglądałem w sklepie były na czterech nóżkach i miały uginające się i trzeszczące dno. Co mnie strasznie do nich zraziło, więc planowałem zamontować taki brodzik na styropianowej podstawie (brodzik). Więc w tym momencie takie opcje:1. Brodzik na styropianowej podstawie + rury w podłodze -- boje się o brak spadku2. Brodzik bez rantów na nóżkach i rury na ścianie -- te brodz3. Brodzik na styropianowej podstawie (taki) bez rantów i styropian wycięty pod rury biegnące na ścianie. W tym przypadku nie wiem czy nie osłabi to brodzika na tyle, że będzie się łamał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254008-przeprowadzenie-przewod%C3%B3w-pod-brodzikiem/#findComment-7800472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 25.04.2020 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 (edytowane) Wyprowadzenia pionu nie da się obniżyć? Sprawdź czy jak trochę je odkujesz wokół, to nie masz trochę niżej następnej złączki? Spadki musisz niestety zachować. Dno brodzika też jest dobrze podmurować gazobetonem (2-4 punkty). Syfon z brodzika jeśli wisi trzeba podeprzeć (nawet kawałkiem styropianu). Te gotowe nóżki to służą tylko aby to jako tako wypoziomować. Brodzika z podstawą styropianową nigdy nie zabudowywałem także nie ocenię. Jednak teoretycznie może się sprawdzić. Edytowane 25 Kwietnia 2020 przez domino34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254008-przeprowadzenie-przewod%C3%B3w-pod-brodzikiem/#findComment-7800500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
