Witam Was!!
Mamy mały problem. Minowicie. Budujemy dom ze ścianą jednowarstwową (poromur44) i okazało się, że bloczki fundamentowe są źle ustawione, o 6 cm szerzej na całej długości i szerokości (jeszcze nie zaczęliśmy murować ścian parteru). W związku z tym, jeśli chcemy utrzymać wymiary domu takie jak na projekcie, musimy albo nie ocieplać scian fundametu albo ocieplic i fundament i sciane domu, czego oczywiscie robic nie chcemy... i mam pytanie do wszystkich, ktorzy znaja sie na prawie budowlanym... czy jest jakaś tolerancja wykonawcza, jakas odchyłka od wymiarów zewnętrznych domu????? Dom ma 17,74 m długości i błąd wynosci 6 cm, czyli miałby 17,80 m, a szerokość zamiast 10,24 m bylaby 10,30 m. Czy taka odchyłka od planowanego wymiaru domu jest niedopuszczalna??? czy mozemy mieć w związku z tym jakies problemy z oddaniem budynku przez geodete??? czy nasz kierownik budowy (ktory mowi ze tak byc nie moze) przypadkiem nie przesadza ?? :roll: :roll: :roll:
pozdrawiam i bede wdzieczna za odpowiedz... :)
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/
Gość M@riusz_Radom
Sama sobie odpowiedziałaś..
Skor kierownik budowy mówi, że nie może, to co? Chcesz mu udowadniać, że się myli ? Przecież nie zmusisz go do podpisania czegoś z czym się nie zgadza.. A jak zmusisz, i się domek wybuduje a NIE będą chceli go odebrać to co ? Do kogo będziesz miała pretensje? Do kierownika budowy, bo ON powinien o tym WIEDZIEĆ i nie pozwolić na dalsze budowanie...
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459061
dziękuję Mariusz za odpowiedz... miałam nadzieje ze moze jednak prawo budowlane coś daje tu na błąd, a ze moj nadzorca lubi nieco przesadzac, stad moje zwatpienie czy aby na pewno jest tak jak mowi.... podobno kto pyta nie błądzi.... a nie ukrywam ze takie 6 cm jest dla nas w tej chwili pewnym problemem...
dziękuję jeszcze raz za odpowiedz.... :D
pozdrawiam...
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459078
Uwazam, ze jesli poszerzenie domu nie spowoduje pomniejszenie granicznych odleglosci wymaganych Prawem Budowlanym to jest to naprawde niewielki blad, ktory nie powienien skutkowac jakimis tragicznymi nastepstwami.
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459099
nie spowoduje pomniejszenia odległości od płotu tak, zeby nie utrzymac przepisowych metrow.... mamy jeszcze zapas... a nie bedzie tez to na pewno skutkowało zmianami konstrukcji, itp, moze nieco bedzie trzeba wizbe zamowic dłuższa o pare centymetrow, a to zaden problem raczej... chodzi tylko o wymiary zewnetrzne budynku....
a czy ktos moze wie co Prawo Budowlane mówi na temat wymirów budynków projekt a rzeczywistość??? moze podaje jakąs granice toleranci???
dziekuje wszystkim za odpowiedz... :) :)
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459107
6 cm przy szerokości PTH na ścianie jednowarstwowej jest chyba dopuszczalnym przewieszeniem w tej technologii. Może po dociepleniu obłożyć styropian jakimiś płytkami a' la klinkier i będzie wyglądało jak cokół z cegły (lub podobnie).
Przepraszam za wyrażenie.
A gdzie do q.wy nędzy był kierowniczek jak wykonawca zaczynał bydowę ścianek fundamentowych. Teraz się przypier.teges o 6 cm, a wcześniej to co zaniewidział na oczy, czy inną miarką mierzył. Jak taki aptekarz to czy odebrał już od wykonawcy te ścianki z bloczków? A może tylko ustnie zezwolił za nie zapłacić?
I jeszcze parę innych ostrych pytań rwie się na usta. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459120
a czy ktos moze wie co Prawo Budowlane mówi na temat wymirów budynków projekt a rzeczywistość??? moze podaje jakąs granice toleranci??? ...
Niestety, brak jakichkolwiek ustawowych granic tolerancji
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy,
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
A co sprawdza ewentualnie PINB?
Art. 59a. ...........
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:
2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
Tyle przepisy prawa budowlanego.
Pozostaje jeszcze subiektywna ocena dokonującego kontroli
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459147
Gdzie był? W domu był. Nie wiem jaki był układ na budowie Mundzia... ale w mojej okolicy rozchwytywany jest facet z uprawnieniami którzy bierze bodaj, że 100 zł za każdą obecność na budowie i podczas tej swojej wizyty załatwia wpisami do książki kilka etapów budowy.
Nie muszę dodawać, że inwestorzy ze względów oszczędnościowych goszczą pana kierownika na swojej budowie przeciętnie 3-5 razy podczas trwania całej inwestycji
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459154
Dziękuje wszystkim za cenne uwagi... wiem, ze w sumie odpowiedzialny za to jest kierownik budowy... ale musimy podjac decyzje co i jak robic dalej... nie mamy ochoty na przepychanki odpowiedzialnosci za ten błąd... chcemy wybudowac go i nie miec wiekszych problemow przy jego budowie itd..... ktos popełnił błąd, ale my mamy problem, bo to bedzie NASZ DOM... szukam po prostu najlepszego wysjcia z sytuacji, a nasze prawo budowlane jest bardzo niesprecyzowane w tym zakresie z tego co mi sie udało przeczytac... cale szczescie na decyzje mamy czas do wiosny.... przynajmniej nie bedzie sie nam nudzilo przez zime :wink: bedziemy rozwiazywac problem :roll: :roll: :roll: co za rozrywka... :lol: :lol:
dziekuje wszystkim jeszcze raz za pomoc... :D
pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459179
Jeśli chcesz mieć spokojną głowę, złóż zapytanie do PINB czy uznają to za istotne odstępstwo, jeśli napiszą że tak, pozostanie złożyć wniosek o zmianę projektu. Ale to będzie kosztować (architekt itp.), więc uwzględnij to w rozliczeniach z wykonawcą, ew. kierownikiem.
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459210
mundzia, ale masz chyba umowę z tym inspektorem określającą jego odpowiedziałność za nadzór nad pracami? Skoro on nie dopilnował wymiarów, to odejmij mu od wynagrodzenia koszty zmian w projekcie. Albo zmięknie i podpisze nowe wymiary albo szukaj nowego a temu nie płać. Jeśli dalej będzie nadzorował budowę, przynajmniej bardziej będzie pilnował zgodność prac z projektem...
Chyba, że ekipa nawaliła ewidentnie - to im ujmij z wynagrodzenia, albo dołóż roboty.
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459247
Właściwie z jednej strony to kierownik nie dopilnował, bo nie bylo go jak zaczynali kłaść bloczki, z drugiej strony ekipa źle spojrzała na projekt więc tez sa winni tej sytuacji, ale z trzeciej strony, jest też błąd w projekcie, na jednej stronie jest jeden wymiar a na drugie stronie, na innym rzucie jest inny wymiar, i sie nie zgadza... w sumie juz sama nie weim kto źle zrobił.... ale chyba powinniśmy porządnie ustawic naszego nadzorce... a z ekipy w sumie jestesmy bardzo zadowoleni, dobrze robia, sa solidni, nie sa drodzy i pracują porzadnie, chcielibysmy ich zatrudnic do dalszych prac... ah.... :-? :roll:
dziękuję Wam bardzo....
pozdrawiam...
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459275
Tomasz, dziękuję... chyba to będzie najlepsze rozwiązanie.... :)
A jeśli otrzymasz odpowiedź, że jest to niezgodne z projektem na który udzielono Tobie pozwolenia na budowę (a tak przecież jest) to co wtedy?
Ociosasz dom siekierką?
Pamiętaj, że jak zwrócisz się na piśmie to i na piśmie otrzymasz odpowiedź. I ta odpowiedź będzie wiążąca.
Upewnij się u projektanta czy to zwiększenie kubatury budynku nie spowoduje konieczności dokonania nowych przeliczeń w projekcie. Jednocześnie zwróć mu uwagę na jego ewidentne błędy o których pisałaś w poprzednim poscie. Jakie będzie jego zdanie na ten temat.
Jak już pisałem - Pozostaje jeszcze subiektywna ocena dokonującego kontroli.
Wątpię by te 6 cm mogło być przeszkodą w odbiorze budynku (niemniej głowy za to nie dam - będzie to subiektywna decyzja kontrolującego).
Mało prawdopodobne jest także to by taka kontrola wogóle miała miejsce.
O ile te 6 cm jest Twoim budowlanym grzechem głównym i jedynym na tej budowie to zanim napiszesz do PINB przeczytaj ponownie ostatni post sidney`a
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459298
Gość M@riusz_Radom
Wowka : problemem jest to, że kierownik budowy NIE chce tego podpisać (przynajmniej takie mam wrazenie - cyt "tak byc nie moze"), a nikt nie odbierze budynku jeśli on (lub jego zmiennik) go nie podpisze ..
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459305
Więc niech kierownik budowy (gdyż jego zadaniem a nie inwestora było badanie zgodności wykonywanych prac z projektem) coś temu zaradzi.
Tłumaczenie, że jego przy tym nie było jest tylko stwierdzeniem faktu a nie możliwym do przyjęcia tłumaczeniem. Powinien być przy tym i koniec To kierownik budowy a nie inwestor powinien ekipie wykonawców przedstawić założenia dot. wykonywanych przez nią prac.
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459322
Dziękuję Wam jeszcze raz kochani bardzo za wszystkie podpowiedzi i rady... musimy wszystko jeszcze raz przeanalizowac, i chyba nalez po męsku pogadac z tym naszym kierownikiem :lol: :lol: :lol: no i jak bedziemy oczywiscie podejmowali decyzje, to na pewno zdam Wam relacje co zrobilismy i jak sie sprawy toczą... jak by sie komus cos jeszcze nasunęło - będę bardzo wdzięczna :D
pozdrawiam...
https://forum.murator.pl/topic/25401-czy-dom-mo%C5%BCe-by%C4%87-o-6-cm-szerszy/#findComment-459432
