NathanPrescott 24.04.2020 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Witam. Jako że możliwości podróżowania są teraz nieco ograniczone, a obecny stan mojego balkonu jest raczej średni, postanowiłem odnowić go nieco zaczynając od położenia płytek. W temacie jestem zielony, dlatego zaglądam tutaj z prośbą o porady... Powierzchnia posadzki to 85 cm/ 330 cm.Dotychczasowa wylewka zerwana do gołego betonu. I tutaj zaczynają się pytania.Przed wyrównaniem chciałem zagruntować powierzchnię dwiema warstwami Emulsji gruntującej Cekol DL-80.Do wyrównania powierzchni zamierzam użyć Zaprawy wyrównującej Cekol ZW-04. W jaki sposób najlepiej wyrównać nałożoną zaprawę?Do klejenia samych płytek planuję wykorzystać Zaprawę klejącą uniwersalną Ceresit CM11.Do dystansowania chcę użyć krzyżyków 4mm. Czy to odpowiedni rozmiar?Do fugowania zaś zamierzam użyć Fugi elastycznej firmy Knauf. Czy wszystkie kroki z grubsza są zaplanowane prawidłowo? Czy wymienione przeze mnie produkty nadają się do opisanych czynności?Czy są jakieś szczególne rzeczy na które powinienem zwrócić uwagę? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254010-p%C5%82ytkowanie-balkonu-w-bloku-z-wielkiej-p%C5%82yty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.04.2020 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 A ten balkon jest wewnątrz? nie działa na niego temperatura zewnętrzna?Kolego mam wrażenie, że chcesz zrobić to jak najtaniej. Więc mając czas przeczytaj do czego dany produkt się nadaje, trzeba to zrobić materiałami przede wszystkim- mrozoodpornymi, elastycznymi, odpornymi na wilgoć. Powierzchnię należy również odpowiednio wypoziomować najlepiej w kierunku- na zewnątrz i dodatkowo wykonać jeśli balkon nie posiada obróbkę krawędzi, aby ewentualne płyny pojawiające się na powierzchni mogły spłynąć poza obrys balkonu - by nie zalały sąsiadowi pod Tobą stropu balkonu.Tak więc Ceresit CM11 choć dobry to klej nie nadaje się na zewnątrz.Natomiast zaprawa Cekol ZW-04 jak najbardziej nadaje się do wykonania podbudowy i spadków.Fugi staraj się w ogóle nie robić, a jeśli już to najmniejszą jaką uda Ci się dobrać do tolerancji wymiarów płytek(te też muszą być mrozoodporne)Nie kupuj również 3 m2 płytek - kup więcej i wykonaj listwy ścienne, aby zabezpieczyć na pewną wysokość również ścianę balkonu przed chlapaniem deszczem, łatwiej też będzie zetrzeć powierzchnię np mopem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254010-p%C5%82ytkowanie-balkonu-w-bloku-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-7800401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NathanPrescott 24.04.2020 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 A ten balkon jest wewnątrz? nie działa na niego temperatura zewnętrzna? Kolego mam wrażenie, że chcesz zrobić to jak najtaniej. Więc mając czas przeczytaj do czego dany produkt się nadaje, trzeba to zrobić materiałami przede wszystkim- mrozoodpornymi, elastycznymi, odpornymi na wilgoć. Powierzchnię należy również odpowiednio wypoziomować najlepiej w kierunku- na zewnątrz i dodatkowo wykonać jeśli balkon nie posiada obróbkę krawędzi, aby ewentualne płyny pojawiające się na powierzchni mogły spłynąć poza obrys balkonu - by nie zalały sąsiadowi pod Tobą stropu balkonu. Tak więc Ceresit CM11 choć dobry to klej nie nadaje się na zewnątrz.Natomiast zaprawa Cekol ZW-04 jak najbardziej nadaje się do wykonania podbudowy i spadków. Fugi staraj się w ogóle nie robić, a jeśli już to najmniejszą jaką uda Ci się dobrać do tolerancji wymiarów płytek(te też muszą być mrozoodporne) Nie kupuj również 3 m2 płytek - kup więcej i wykonaj listwy ścienne, aby zabezpieczyć na pewną wysokość również ścianę balkonu przed chlapaniem deszczem, łatwiej też będzie zetrzeć powierzchnię np mopem. Rozumiem, dziękuję za opinię. Nie chcę tego zrobić jak najtaniej, po prostu się na tym nie znam, opieram się tylko na filmach instruktażowych i podobnych tematach na forach internetowych. Czy na przykład Cekol C-11 byłby zdaniem kolegi bardziej odpowiedni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254010-p%C5%82ytkowanie-balkonu-w-bloku-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-7800423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.04.2020 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254010-p%C5%82ytkowanie-balkonu-w-bloku-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-7800443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
