blablab 24.04.2020 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 co da rade zrobic zeby okno dachowe przepuszczało jak najmniej hałasu do srodka:(okno na noc zaklejam agrowłókliną wypełnioną wełną i efekt jest ale przydało by się jeszcze bardziej cos poradzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254013-okno-dachowe-czy-da-sie-uszczelnic-przed-halasem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.04.2020 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Roleta zewnętrzna do okna dachowego? Jeśli dobrej jakości i ocieplona powinna dać podobny efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254013-okno-dachowe-czy-da-sie-uszczelnic-przed-halasem/#findComment-7800388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.04.2020 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 co da rade zrobic zeby okno dachowe przepuszczało jak najmniej hałasu do srodka:( okno na noc zaklejam agrowłókliną wypełnioną wełną i efekt jest ale przydało by się jeszcze bardziej cos poradzic Jeśli chcesz chronić się przed "normalnym " hałasem i okno nie spełnia go w tych podstawowym zakresie, to wygląda, że masz tam jakąś "wadę". Odszukaj źródło hałasu - może jakaś nieszczelność, brak obróbki itp. Jeśli to hałas ponadnormatywny lub masz takie odczucia, to zostaje propozycja CitiMatic. Ew. Możesz także zapytać producenta o koszt wymiany szyby na dźwiękochłonną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254013-okno-dachowe-czy-da-sie-uszczelnic-przed-halasem/#findComment-7801061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blablab 27.04.2020 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Jeśli chcesz chronić się przed "normalnym " hałasem i okno nie spełnia go w tych podstawowym zakresie, to wygląda, że masz tam jakąś "wadę". Odszukaj źródło hałasu - może jakaś nieszczelność, brak obróbki itp. Jeśli to hałas ponadnormatywny lub masz takie odczucia, to zostaje propozycja CitiMatic. Ew. Możesz także zapytać producenta o koszt wymiany szyby na dźwiękochłonną. z pewnoscia okno nie chroni przed halasem w normalnym zakresie /bez znaczenia czy bedzie otwarte czy zamkniete jesli chodzi o halas natomiast jezeli do okna przyloze dwie czesci agrowłokliny wypchanej wełną mineralną wtedy juz efekt jest konkretny i akustyka pokoju z najgorszej w calym domu przeradza sie w jedną z lepszych o czym to moze swiadczyc? dodam ze w calym domu bardzo slychac przejzezdajace samochody psy itp itd z tym ze w moim pokoju wyjątkowo (to dawny strych) a samo mieszkanie to stara niemiecka rudera samo okno wyglda tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254013-okno-dachowe-czy-da-sie-uszczelnic-przed-halasem/#findComment-7801257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blablab 28.04.2020 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 (edytowane) jezeli chodzi o te mozliwe 'wady to zauwazylem 2 mankamenty na suficie robi sie takie cos a na oknie dachowym tam gdzie sie łączą te 2 ścianki jest takie jakby załamanie wystarczy ze palcem lekko przycisne dolną scianke i pojdzie ona do dolu zreszta na zdj jak sie powiekszy widac taką luke ale kilka dni temu polozylem na to gladz i nic nie sie nie zmienilo wczesniej pisalem ze jak obloze okno welna mineralna to efekt jest konkretny niestety nie- tak kiedys bylo teraz to pomaga ale nie wystarczająco czy zatem to oznacza ze skoro okno dachowe jest uszczelnione poduszką wełny (wiec teoretycznie jest ono zabezpieczone przed halesem) problemu nalezy szukac w scianach? to karton gips nie są murowane ktore rozwiazanie wydaje sie lepsze cenowo /akustycznie - roleta / czy wymiana okna na dźwiękoszczelne? choc wcale bym sie nie zdziwil jakby i to i to nie pomoglo aha przy wypchanym oknie jak stane obok okna/scian chcac ustalic z kad najbardziej przenika dzwiek to wlasnie wydaje mi sie ze z okna Edytowane 28 Kwietnia 2020 przez blablab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254013-okno-dachowe-czy-da-sie-uszczelnic-przed-halasem/#findComment-7801472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blablab 28.04.2020 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 pokoj jest na poddaszudach jest stary niezmieniany w zlym stanie czy to jest prawdopodobnym zrodlem problemu?a nie sciana ani okno?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254013-okno-dachowe-czy-da-sie-uszczelnic-przed-halasem/#findComment-7801532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.04.2020 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 No właśnie do tego zmierzam.. Okno może wydawać się słabe, ale żeby tak było, to musiałby być w nim ewidentne dziury w uszczelnieniu.. Zakładam że brakuje izolacji wokół samego okna i hałas słyszysz niby z wnęki.. ale tylko zakładam. To po prostu złożony problem na który nie ma prostej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254013-okno-dachowe-czy-da-sie-uszczelnic-przed-halasem/#findComment-7801551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blablab 28.04.2020 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 (edytowane) No właśnie do tego zmierzam.. Okno może wydawać się słabe, ale żeby tak było, to musiałby być w nim ewidentne dziury w uszczelnieniu.. Zakładam że brakuje izolacji wokół samego okna i hałas słyszysz niby z wnęki.. ale tylko zakładam. To po prostu złożony problem na który nie ma prostej odpowiedzi. dobrze by bylo aby wstawil kilka zdj dachu chociaz z bliska kilka dachowek zeby mozna bylo cos wysunąć jakies konkretniejsze wnioski ale nie zawsze da rade wstawic zdj na innym strychu jak bylem to tam brakuje nawet dachowek ale to inna czesc domu na parterze tak jakos nie ma takiego pogłosu z ulicy a na gorze tam gdzie mieszkam jest wiec to by sie sklanialo ku temu ze to jednak z tym dachem jest cos nie tak przeciez slyszac samochody z paru metrow (parter) powinno byc glosniej slychac niz na pierwszym pietrze z gory (moze to rzeczywiscie przez ten dach ze zaraz nade mna) nie wiedziec czemu nie moge wstawic zdjec dachu ale opisze wokol nie widzialem zeby brakowalo jakichs dachowek zeby byly jakies ubytki (co nie znaczy ze jej nie ma) i generlanie nie wyglada ten dach jakos strasznie tragicznie ale jakbym chcial to bez większej sily moglbym recznie te dachowki posciagac wiec chyba nie trzymaja sie juz mocno i stracily wlasciwosci nie wiem mam nadzieje ze to jednak nie przez ten dach Edytowane 28 Kwietnia 2020 przez blablab chcialem cos dodac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254013-okno-dachowe-czy-da-sie-uszczelnic-przed-halasem/#findComment-7801574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaco181 28.04.2020 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Cięzki temat. Moze być słabo ocieplone/wygłuszone okno dookoła. Często okna dachowe zajmują całą przestrzeń pomiędzy krokwiami i nie ma możliwosci prawidłowego ocieplenia gdyz niejednokrotnie mamy na to dosłownie kilka mm miejsca. Obstawiałbym tez słabej jakości okno.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254013-okno-dachowe-czy-da-sie-uszczelnic-przed-halasem/#findComment-7801623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blablab 29.04.2020 05:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 (edytowane) Cięzki temat. Moze być słabo ocieplone/wygłuszone okno dookoła. Często okna dachowe zajmują całą przestrzeń pomiędzy krokwiami i nie ma możliwosci prawidłowego ocieplenia gdyz niejednokrotnie mamy na to dosłownie kilka mm miejsca. Obstawiałbym tez słabej jakości okno.. rozumiem ze nie podejrzewalbys dachu czy scian nawet jakie by nie byly o glowne zrodlo poglosu samochodow z ulicy i podworka sasiadow? jutro wstawie filmik ze zdjeciami ruderki (sciany wewnatrz /dolkladne zdjecia okna dachowego/ dachowki/ dach) zeby poprzeć lub odrzucić twą teze a jak wytlumaczyc to ze jeszcze pare miesiecy nie bylo to tak uciazliwe? a moze jeszcze dzis to zrobie wstawie tutaj film albo link na you tube a jakbym okleil jeszcze caly sufit bardzo grubą pianką akustyczną 8cm to dałoby cos Twoim zdaniem? albo jeszcze na to okno jakąś folie chociac 5mm nakleic okno i tak pojdzie do wymiany prawdopodobnie ale chociaz na ten moment cos zaradzic poradzic cokolwiek Edytowane 29 Kwietnia 2020 przez blablab chcialem cos dodac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254013-okno-dachowe-czy-da-sie-uszczelnic-przed-halasem/#findComment-7801687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blablab 29.04.2020 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 https://www.youtube.com/watch?v=ljrdTt4PCRA tutaj są zdjęcia dachu/ dachowek okna oraz scianmoze teraz bedzie łatwiej cos powiedziec na ten tematna drugim zdj okno dachowe to po lewej jest od mojego pokoju te po prawej jest z salonu (tam tez jest halas ale nie taki jak u mnie troch mniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254013-okno-dachowe-czy-da-sie-uszczelnic-przed-halasem/#findComment-7801845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 29.04.2020 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 To może być kwestia ocieplenia. Sprawdź kamerą termowizyjną. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254013-okno-dachowe-czy-da-sie-uszczelnic-przed-halasem/#findComment-7801861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blablab 05.05.2020 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 To może być kwestia ocieplenia. Sprawdź kamerą termowizyjną. Jan moze byc ze cos ze scianiami bo obok mojego pokoju jest slaon (rowniez na poddaszu i rowniez jest tam okno dachowe inne niz moje) i podobnie slychac dzwieki z zewnątrz sciany tam nie są murowane to karton gips a moze dach jest do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254013-okno-dachowe-czy-da-sie-uszczelnic-przed-halasem/#findComment-7803884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
