Agthata 24.04.2020 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Witam,proszę Was szanowni użytkownicy i fachowcy o pomoc oraz o wyrozumiałość Poczytałam wiele tematów tu na forum ale nie znalazłam jasnej odpowiedzi. Jako , że mąż obecnie za granicą, a w przyszłym roku chcemy ruszyć z generalnym remontem piętra w domu to część rzeczy chcę sama już zaplanować/przygotować. Otóż posiadamy dom około 170m2 - budowany w końcówce lat 80 i początek 90.Dom piętrowy,nad piętrem strych nieużytkowy, stropy betonowe - i tu moje pytanie jak ocenić jego stan i czy jest możliwość położenia na piętrze na niego styropianu + wylewki ? Posiadamy plany ale jak to w tych czasach widać , że sztywno się ich nie trzymano, bo jest parę zmian których w planach nie ma. Osoby, które budowały ten dom już nie żyją , jedynie mamy kontakt z osobą która WC i w łazience jest wylewka i płytki. Mierzyłam poprzez szpary w deskach jaka odległość jest od stropu do górnej powierzchni deski i wychodzi od 13 do 15cm. Więc myślę ,że moglibyśmy zerwać deski, na strop położyć z 8cm(4+4) styropianu +podłogówka + wylewka ok. 6-7cm +płytki/panele 1cm i wyszło by akurat 14-15 cm (nawet gdyby wyszło 2cm wyżej niż obecnie to nie będzie tragedii). Czy tak można wykonać na takim stropie i go dodatkowo obciążyć ? Czy należy jakoś wcześniej ocenić jego stan np. skuć kawałek stropu i sprawdzić jakie jest zbrojenie ? Czy może wezwać jakiegoś konstruktora? na parterze od spodu strop nie pęka , nic takiego nie widać. Przez cały parter na środku również z tego co widziałam w planach idzie ściana nośna. Wydaje mi się , że skoro w łazience i w WC już jest wylewka to raczej z zastosowaniem jej w pozostałych pokojach nie powinno być przeciwwskazań - będziemy chcieli w łazience ją skuć , żeby tam również dać ogrzewanie podłogowe. Proszę serdecznie o wskazówki I z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254015-jak-oceni%C4%87-stan-stropu-wylewka-na-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanatyk19 27.04.2020 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Wydaje mi się, że skoro w łazience i WC masz wylewkę to strop jest na to przygotowany, tym bardziej jeśli twierdzisz, że przez środek piętra jest ściana nośna. Wszystko zależy właśnie jakie zbrojenie zostało zastosowane. Może warto własnie skuć kawałek i zobaczyć. Ale może ktoś bardziej doświadczony się tutaj wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254015-jak-oceni%C4%87-stan-stropu-wylewka-na-stropie/#findComment-7801189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agthata 30.04.2020 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 Ok dziękuję za jakąś opinie. Czy mogłabym prosić jeszcze o opinie innych użytkowników tego forum znających się na takich czynnościach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254015-jak-oceni%C4%87-stan-stropu-wylewka-na-stropie/#findComment-7802211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agthata 12.05.2020 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 podbijam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254015-jak-oceni%C4%87-stan-stropu-wylewka-na-stropie/#findComment-7805898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
