Dzień Dobry
właśnie się zastanawiam jaki podkład zastosować pod panele podłogowe (laminowane) na poddaszu gdyż to wygląda tak zaczynając od dołu:
płyta karton gips
folia
wełna 20 cm
płyta OSB
i właśnie na podłogę z płyty OSB mam wątpliwość co by było najlepsze jakieś porady ?
PS. a czy to by było dobre ?
https://earbiton.pl/pl/p/Arbiton-Optima-Aquastop-2mm-10m2-Podklad-pod-panele/456
https://forum.murator.pl/topic/254026-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele/
Trochę drogi ten podkład - a przecież takiego Ci nie potrzeba - nie masz ogrzewania podłogowego, nie masz również potrzeby wygłuszać dźwięków,
W cenie 2 zł/m2 kupisz dobrej jakości piankę która w połączeniu z płytą OSB spełni swoje zadanie.;)
https://komfort.pl/p/podklad-pianka-izolacyjna-100008173?size=1%2520x%25201%2520m&saids=58700005123058134_p49325633524&gclid=EAIaIQobChMIodGJ8KSE6QIVWeWaCh2yLQwdEAkYCyABEgILPPD_BwE
https://forum.murator.pl/topic/254026-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele/#findComment-7800614
tak racja drogi, nie mam tam podłogówki ale czy nadawał by się ten podkład i czy by się w podłodze a dokładnie w wełnie nie gromadziła się wilgoć i nie gniło to tam wszystko ?
A skąd ta wilgoć - podałeś wyżej warstwy wilgoć jeśli się pojawi to tylko z dołu do góry, a tam zastosowałeś folię paroizolacyjną. Po drugie od odprowadzenia wilgoci na kondygnacji poniżej jest działająca wentylacja grawitacyjna/mechaniczna. Przechodzenie pary wodnej zawartej w powietrzu przez przegrody budowlane to prawdziwy "hardcore"
A co da Ci również paro-przepuszczalny podkład? skoro nad nim są sztuczne laminowane panele?
To tak jakby pod akwarium dać folię, a nie obrus, aby akwarium był bardziej szczelne !?
https://forum.murator.pl/topic/254026-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele/#findComment-7800649
