To mój pierwszy post na tym forum, mam nadzieję, że w dobrej grupie. Z góry dziękuję za pomoc i wyrozumiałość.
Planuję zrobić dodatkową łazienkę w kotłowni. Nie będzie to główna łazienka, ma raczej pełnić rolę dodatkowej, 3ciej łazienki, używanej sporadycznie, ewentualnie dla gości.
Czy taką łazienkę można zrobić w pomieszczeniu gospodarczym połączonym z kotłownią?
Czy duża wilgotność powietrza nie będzie problemem dla kotła kondensacyjnego i zasobnika?
Czy mógłbym urządzić prysznic na ścianie komina, w której na wys. ok. 20 cm od posadzki jest wyczystka? Da się to jakoś konkretnie zabezpieczyć przed wodą? Kominiarz nie będzie miał z tym problemu? Czy oczyszczenie wyszystki będzie możliwe? Mówimy o prysznicu, który ma być estetyczny i wpełni funkcjonalny, ale będzie używany max kilkanaście razy w roku.
Dzięki i pozdrawiam,
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/254035-%C5%82azienka-w-kot%C5%82owni/
Dzień dobry,
Dzięki za odpowiedź. Wyczystka jest, bo mam instalację przygotowaną pod kozę. Ale ona pełni funkcję wystroju i też jest używana bardzo sporadycznie. Ale dostęp do wyczystki musi być.
Stąd pytanie - powinienem jakoś uszczelnić wyczystkę, a może są dostępne wodoszczelne i wodoodporne? Ewentualnie czymś pomalować z zewnątrz? Farba żaroodporna czy zwykła na metal? Aktualnie mam drzwiczki niby z nierdzewki, ale nie wiem na ile one będą odporne i szczelne w przypadku polewania wodą z prysznica/ściekaniu wody po ścianie pryszcznica.
Pozdrawiam i życzę zdrowia!
https://forum.murator.pl/topic/254035-%C5%82azienka-w-kot%C5%82owni/#findComment-7801108
Dom, komin, kotłownia i koza stoją już od 5 lat i mają się nieźle :)
Ale na szczęście nie było tak źle z moimi budowlańcami - jest 1 komin w sensie konstrukcji, ale osobne przewody spalinowe kozy, kotła i jeszcze kilka dodatkowych kanałów wentylacyjnych dla różnych pomieszczeń.
Mam dodatkowe pytanie dotyczące kanalizacji - zadaję je poniżej, ale jeśli trzeba, to mogę założyć nowy wątek.
Chodzi o tą samą kotłownię i łazienkę, ale tym razem o WC.
W kotłowni przy samej posadzce mam rewizję rury kanalizacyjnej fi 110.
Czy do tej rewizji mogę podpiąć WC na stelażu?
Z góry dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/254035-%C5%82azienka-w-kot%C5%82owni/#findComment-7802103
