erik7 26.04.2020 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Witam wszystkich. Mam pytanie w sprawie konstrukcji z drewna - pergoli którą zrobiłem. Ma ona służyć do zamontowania paneli fotowoltaicznych. Miejsce pod spodem chcemy wykorzystać jak w zwykłej altanie może jakiś mały stolik, krzesła itp. Konstrukcje zrobiłem na wysokość 3.4 metra z jednej strony i 2,4 metra z drugiej plus grubość krokwi i później paneli. Pergole wykonałem tak jak na zdjęciach z kantówek 140x140mm i krokwie 140x70mm. Ma ona długość 14 metrów z rozstawem słupów co 3.5 metra oraz na szerokość rozstaw pomiędzy słupami to 2 metry. Chodziło o to żeby na dach weszły dwa panele po szerokości. Chciałbym was zapytać o poradę jak mogę jeszcze bardziej wzmocnić tą konstrukcję? Jest ona długa i wąska i wydaje mi się że nie jest jeszcze aż tak stabilna jak powinna być jeżeli chodzi o ruch konstrukcji na boki. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254041-pergola-pod-panele-fotowoltaiczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.04.2020 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 W którym kierunku na boki wzdłuż czy w poprzek? Wzdłuz masz widzę miecze , jak to za mało to możesz zrobić 2 X (iksy) w skrajnych polach np z taśm jak na dachach się robi stężenie wiatrowe w połaci W poprzek pozioma jętka (chyba w 3 słupie jest) w tych słupach na pierwszej lini , od niskiej płatwi do słupa wyższego. Jeżeli a malo to może też dodać mieszcze w tym kierunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254041-pergola-pod-panele-fotowoltaiczne/#findComment-7800761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erik7 26.04.2020 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Krokwie ułożyłem dokładnie na łączeniu paneli. Mam też kupioną ale jeszcze nie założyłem obróbkę z blachy na każdą krokwie (coś w rodzaju rynienki). Na to pójdą profile aluminiowe (konstrukcja pod panele). Zastanawiam się jeszcze nad uszczelnieniem poziomym paneli ale podobno stosuje się uszczelkę samoprzylepną odporną na działanie atmosferyczne która będzie też służyć jako dylatacja pomiędzy panelami. Co do ruchów całej pergoli to porusza się w poprzek czyli od domu do ogrodzenia. Na zdjęciu brakuje jeszcze jednej belki poziomej na początku (jest teraz w środku i na końcu) ale nie sądzę że to znacznie wpłynie na usztywnienie. Na pewno gdy zamontuje profile i panele to też wzmocni całą konstrukcję ale zastanawiam się jak mogę jeszcze bardziej ją usztywnić. Boję się silnych wiatrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254041-pergola-pod-panele-fotowoltaiczne/#findComment-7800775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erik7 26.04.2020 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Cokolwiek zrobisz, upewnij się że panele nie będą narażone na żadne siły od konstrukcji tej pergoli. Jeśli się jakieś pojawią struktury krzemowe Ci popękają. Dokładnie o to mi chodzi. Muszę tą konstrukcję wzmocnić maksymalnie ile się da żeby nie zniszczyć paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254041-pergola-pod-panele-fotowoltaiczne/#findComment-7800783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
