Taka sytuacja - mój przyszły dom będzie miał wg OZC projektowe obciążenie cieplne na poziomie 3,8 kW.
Teraz obliczam przepływ całościowy wody w podlogowce (przy dt 5 st) ze wzoru Q = c*m*dt, czyli m = 3,8/(4,189*5) = 0,1814 litra na sekundę, co daje około 10,8 litra na minutę.
Teraz patrzę na pewną pompę ciepła, która ma przepływ nominalny 14,3 litra na minutę.
Trochę szczegółów jeszcze. Podłogówka po całości na parterze i poddaszu. Wstępnie policzyłem, że nawet jest regulatory pokojowe odetna wybrane pętle, to minimalny zład wody w układzie dla tej pompy i tak bedzie zachowany. Problem jest tylko z tym przepływem.
Jak taka pompę ciepła wpiac do kotłowni? Zaznaczam, że nie chce bufora wpinanego równolegle, czyli sprzęgła i dodatkowej pompy na obiegu wtornym.
Da się to zrobić jakoś inaczej?
A co, jeśli trochę komplikuje układ i np część pomieszczeń będzie miała regulatory pokojowe? Pewne pętle zostaną odcięte, przepływ sumaryczny będzie jeszcze mniejszy niż 10,8 litra na minutę.
Można jakoś podpiąć bypass? Ale gdzie? I jak?
Edytowane przez Lukasz11
https://forum.murator.pl/topic/254068-pompa-ciep%C5%82a-przep%C5%82yw-pod%C5%82og%C3%B3wka-teoria/
Ale to, że masz w OZC 3.8kW nie oznacza, że PC właśnie z taką i tylko taką mocą będzie chodziła. Twoja instalacja ma zapewnić możliwość przepływu co najmniej 14.3l/min, a pompa sama będzie dobierała przepływ.
Ale to nie jest tak, że przy sterowaniu pogodowym przepływ zawsze będzie stały (nie mniejszy niż wymagany przez pompe), a zmienia się jedynie temperatura wody, co finalnie przekłada się na zmienną moc ogrzewania?
No i jak to wszystko wyregulowac? Oczywiście jakiś majster będzie to robił, a nie ja. Jednak lubię wiedzieć co i jak działa. Jeśli z projektu podlogowki wyjdzie jakis tam sumaryczny przepływ (10,8 litra na minute) i taki zostanie ustawiony na rotametrach, to przecież większy nie będzie (wymagany 14,3).
Może źle rozumuję, ale chcialbym wiedzieć, czy mam się nastawić na sprzęgło i dodatkowa pompę obiegowa, czy nie.
Ale wiesz, że 3.8kW to jest dla temperatury obliczeniowej dla danej strefy? Np dla -20C czy -18C? Przecież dla okolic 0C nie będzie dławił przepływu do 5l/min? I czy zamierzasz w ogóle grzać 24/7?
Szukasz problemu tam, gdzie go nie ma :p
Jakby się dało, to wolałbym grzać tylko w taniej taryfie.
Tylko ciagle nie wiem, jak z tym przepływem. Bo w podłogowe z wyliczeń ewidentnie przepływ wyjdzie mniejszy niż wymagany przez pompę ciepła. A wiem, że niektórzy instalatorzy wciskają sprzeglo i dodatkowa pompę. A tych elementów chciałbym uniknąć.
Może szukam sobie problemów, ale zwyczajnie nie wiem jak się mają przepływy wody w podłogowce i pompie ciepła. Bo sa to istotnie różne wielkości.
Toż Ci tłumaczę, że te 3.8kW to jest moc dla -20C/-18C, czyli temperatur... rzadkich u nas.
Pompa nie ma pojęcia o tych Twoich 3.8kW i przepływ sobie dobiera tak aby utrzymać deltę. Uparłeś się na jakąś wartość, która tak naprawdę nie ma większego znaczenia.
Skoro chcesz Grzać w taniej taryfie, to po kilku godzinach przerwy PC musi "nadgonić" pracując z mocą nominalną. Jak dobije do docelowej temp zasilania i delty zacznie zmniejszać moc/przepływ. A jak już nie będzie w stanie niżej zejść, to się po prostu wyłączy.
Odwróć swój wzór i będziesz wiedział dlaczego. Przepływ nominalny potrzebny jest dla osiągnięcia mocy nominalnej. Przy założeniu domyślnej delty.
Z 14.3l/min wynika, że mowa o pompie mocy 5kW.
Dobrze. To po kiego grzyba producenci pomp ciepła podają parametr taki, jak przepływ (nominalny)?
Muszą przyjąć jakieś warunki do obliczeń...
BTW np. Daikin nie wymaga minimalnego zładu wody w instalacji, jedynie minimalny przepływ. W sytuacji kiedy zamknie się większość pętli zadziała zawór bypass....
Tylko po co Ci te komplikacje z zaworami na pętlach? Niech układ działa stale, przepływ i moc pompa sama dobierze - prosto i tanio....
Ok.
Jeszcze gdzieś w Internecie spotkałem się z zaleceniem, że przy pompie ciepła gdzieś w okolicach rozdzielacza podłogówki powinien być zawór bypass.
Podobnie jedli bufor jest spięty szeregowy na powrocie, to też powinno się dawać obejście, ale mozliwie blisko pompy. Jakie to są zawory bypass? Różnicowe?
Co do sterowania pokojowego, to zastanawiam się, czy nie zrobić takiego jedynie w pokojach. Na pewno jeden pokoj a może i dwa będzie używany sporadycznie. Chyba lepszy w takim układzie termoregulator na ścianie niż zakręcanie zaworu na rozdzielacz?
Możesz blokować przepływ w jednym-dwóch pokojach pod warunkiem, że w dalszym ciągu możliwe będzie osiągnięcie przepływu nominalnego na reszcie pętli. Ja mogę zakręcić 10 z 22 pętli u siebie i dalej nie ma z tym problemu. Żadnych buforów, bypassów, itp.
Tyle rozumiem. Ale ciągle wracamy do mojego pytania. Pompa ciepła wymaga większego przepływu niż przepływ wynikający z obliczeń podłogówki. Jak zatem uregulować przepływy na rotametrach, żeby zadno z pomieszczeń nie było ani niedogrzane, ani przegrane?
Jeśli ustawię przepływy z projektu, to pompa nie wyrzuci błędu zbyt małego przepływu? A moze przepływy w każdej pętli grzewczej zwiększyć proporcjonalnie? A o resztę zadba automatyka pompy ciepła?
Nie rozumiesz. Zamierzasz tym samym przepływem i mocą ogrzewać mimo iż OZC nie bierze pod uwagę tego, że grzać chcesz wyłącznie w taniej taryfie? Reszta energii skąd się w takim razie weźmie?
To po co w takim razie robić projekt podłogówki? Mam ustawiać rotametry na czuja? Przecież chyba trzeba na rotametrach wyregulowac przepływy, żeby każde pomieszczenie dostawalo tyle energii, ile potrzebuje.
OMG. Zrozum, że OZC określa straty energii danej temperaturze zewn., (w zależności od miejsca w kraju od -16C do -22C) w ciągu godziny, które musisz uzupełnić, aby utrzymać temperaturę. Ponieważ nie będziesz miał ciągle takiej temperatury na zewnątrz, ani nie zamierzasz tych strat uzupełniać 24/7 kurczowe trzymanie się przepływu, który sobie wyliczyłeś i tak usilnie się go trzymasz, jest pozbawione sensu.
Pompy nie interesuje te Twoje wydumane 10.8l/min. Ją interesuje temperatura jaką jej zadałeś, np. wg krzywej lub prostej. I wg własnego algorytmu dąży do niej sama dobierając m.in przepływ. I musi mieć możliwość uzyskania nominalnego przepływu.
Jeszcze raz zadam Ci pytanie. Skoro ustawisz sobie na rotametrach te swoje magiczne 10.8l/min, a grzał będziesz tylko 10h na dobę, bo tyle wyniknie z taniej taryfy, to skąd pozostała część energii do budynku zostanie dostarczona?
Ok. Rozjaśnia mi się trochę.
Fakt, projektu podłogówki jeszcze nie mam, ale zakładam, że będą tam wyliczone jakieś przepływy (mniejsza teraz o to, dla jakiej temp zewn, jakiego obciążenia cieplnego itp).
Chodzi mi o to, jak ustawiać przepływy na rotametrach.
1. Patrzę na dane pompy i widzę jakiś tam wymagany przepływ
2. Patrzę w projekt ogrzewania i widzę jeszcze inne wartość i przepływów
3. Podchodzę do rozdzielacza i? I co mam ustawic? Zakładam, że jednak przepływy w każdej pętli powinny być też zróżnicowane.
Ja, jak i wiele osób tutaj, mam to zrobione łopatologicznie. W OZC jest obciążenie dla każdego pomieszczenia z osobna. Na tej podstawie i m.in delcie projektowane są rozstawy rurek w poszczególnych pomieszczeniach. Wszystkie rotametry odkręcone na max i jak jakieś pomieszczenie się przegrzewa, dławisz je na rotametrze aż do osiągnięcia spodziewane skutku. Po pierwszym sezonie praktycznie nie dotykasz tego. Nie trzymasz się kurczowo żadnych 10.8l/min.
Ta regulacja lopatologiczna w zupełności wystarczy? Jest potem komfortowo w domu niezależnie, czy za oknem -10, 0 lub +10st? Masz może, albo widzisz potrzebę regulatorów pokojowych?
