agb 28.04.2020 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 I ile niby ta PC zmagazynuje tej energii w tym buforze? Biorąc pod uwagę koszt bufora i spadek COP w ogóle kiedyś wyjdzie na plus? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 28.04.2020 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 a czemu zamiast wykonać projekt gdzie wszystko będziesz miał dobrane próbujesz zachowywać się jak typowy polski janusz... gwarantuje, że jak zrobisz tak jak planujesz to za jakiś czas bedziesz zakłądał wątek w którym będziesz płakał jaki to bubel ta PC. Oczywiście nigdy nie przyznając się do swojej głupoty. Albo PC będzie miała zagwarantowany przepływ (i to non stop) albo musisz! mieć bufor. W tańszej wersji bufor optymalizujący, a jeśli chcesz jechać tylko w taniej taryfie to dużo droższe rozwiązanie czyli bufor magazynujący. Projekt jest już w fazie liczenia. Bufor magazynujacy po co? Podobno wylewka to już spory bufor. A do zabezpieczenia przepływów ma być bufor, czy sprzęgło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 28.04.2020 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Tutaj Ci rozjaśni w głowie: https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/nieszczesny-bufor-do-pompy-ciepla/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 20.11.2022 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 jest w stanie ktoś podpowiedzieć jak wyregulować przepływ między PC a buforem, i poźniej buforem a podłogówką (miedzy buforem a zasilaczami jest pompka)? Mam spory problem z grzaniem przez pc, dzis po dłuższych eksperymentach doszedłem do wniosku że zbyt duży przepływ był między PC a buforem, bo po zmniejszeniu prędkości pompki nagle pompa zaczeła grzać temp. zasilania do "prawie" zadanej wartości. Niestety na powrocie jest zbyt duża różnica, po zwiększeniu mocy pompki na podłogówce znów zaczeła spadać tamta wcześniejsza temperatura zasilania. A to nie jest normalne żeby przy -1st na dworze urządzenie miało taki problem z dogrzaniem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
