marta.agata.g 28.04.2020 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Dzień Dobry wszystkim! Projektuję dom drewniany w konstrukcji szkieletowej i mam kilka pytań: 1. KONSTRUKCJA ŚCIAN I STROPU: na narożach chcę użyć belek/słupów o przekroju ok. 14x14 cm lub 15x15 cm a pomiędzy słupki/ legary o przekroju 14x4 cm, problem w tym, że z materiałów suszonych dostępne są belki o przekroju 14 x 14 cm a legary o 14,5 x 4, co oznacza, że mam 5 mm uskoku. Jak sobie z tym poradzić? 2. Ocieplenie będzie z płyt z wełny mineralnej ROCKWOOL SUPERRCOK, czytałam, że na ściany najlepiej dać dwie warstwy by ułożyć je na zakład na wysokości, co ze stropem / podłogą wentylowaną? Jaka powinna być grubość wełny i czy również dwie warstwy? Jak podtrzymać od spodu wełnę - siatką? 3. Jaki rozstaw legarów ? Czy taki jak słupów na ścianach zew. czyli co 60cm czy inny? 4. Czy w ogóle warto rozważać budowę domu taką metodą z drewna surowego, zaimpregnowanego czy nie ma co? 5. Czy drewno suszone komorowo strugane powinno być jeszcze zaimpregnowane? Dziękuję z góry za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254103-domek-hus-35m2-konstrukcja-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
