olllo 29.04.2020 01:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Cześć, W pomieszczeniu na parterze mam płytki. Ocieplenie płyty jest znikome. Niestety jest nieco zimno. Mam zamiar położyć panele (na płytki) i dodać troszkę izolacji termicznej. Kilka pytań do profesjonalistów: 1) Gdzieś wyczytałem że stryrodur jest dobrym pomysłem. Dwa pomysły... myślełem żeby albo docieplić 6mm podkładem podłogowym XPS albo płyta xps - 50mm. Zastanawiam się czy 6mm cokolwiek da. 2) Zastanawiam się czy warto dać folię na płytki potem warstwę izolacyjną i panel? Czy folia jest zbędna? 3) Czy jest ryzyko chwytania wilgoci na podłodze / warstwa płytek? Z góry dziękuję za wszelaką pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254118-ocieplenie-pod%C5%82ogi-pod-panel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
