M.Krk 29.04.2020 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Witam Przepraszam za nowy temat, ale nie mogę znaleźć informacji . Buduję budynek o powierzchni 300m2 w tym będzie jedno duże pomieszczenie 20m x 10m x 3.5m. Pytanie do znawców tematu, kogoś kto być może robił takie coś, czy da się to ogrzać PC/PW na podłogówce 100%. Ogrzewam dom PC/PW na grzejnikach 100% no ale to całkiem nie to. Z góry dziękuję za info, jakiekolwiek Pozdrawiam M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254121-pc-na-300m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 29.04.2020 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 To czym uda się ogrzać zależy od zapotrzebowania na ciepło tego czegoś... Jesli to namiot to żadnym niskotemperaturowym źródłem tego nie ogrzejesz.... W praktyce każdy obecnie budowany obiekt jest tak zaizolowany że można go ogrzewać podłogówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254121-pc-na-300m/#findComment-7801729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.04.2020 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Witam Przepraszam za nowy temat, ale nie mogę znaleźć informacji . Buduję budynek o powierzchni 300m2 w tym będzie jedno duże pomieszczenie 20m x 10m x 3.5m. Pytanie do znawców tematu, kogoś kto być może robił takie coś, czy da się to ogrzać PC/PW na podłogówce 100%. Ogrzewam dom PC/PW na grzejnikach 100% no ale to całkiem nie to. Z góry dziękuję za info, jakiekolwiek Pozdrawiam M A co to za obiekt? Znamy zapotrzebowanie na moc grzewczą? Mamy pompy to zastosowań przemysłowych, ale pomieszczenie o powierzchni 300 m2 to nie jest nic wyjątkowego... są domy o takiej albo większej powierzchni i spokojnie mogą być ogrzewane pompa ciepła. A więc co to za tajemniczy budynek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254121-pc-na-300m/#findComment-7801754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 07.05.2020 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Budynek to niby taki budynek gospodarczy.Jedno duże pomieszczenie 200m2 x 3.5mReszta pomieszczeń standard, czyli około 2,5m wysokośćŚciany: beton komórkowy plus minimum 15cm styro, zakładam, że grafitDach: konstrukcja drewno, minimum 30cm. wełny, lub piana Okna: plastik 3 szyby, plus brama tak szczelna jak do możliwe.Posadzka: 10cm styro, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254121-pc-na-300m/#findComment-7804564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 11.05.2020 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Budynek to niby taki budynek gospodarczy. Jedno duże pomieszczenie 200m2 x 3.5m Reszta pomieszczeń standard, czyli około 2,5m wysokość Ściany: beton komórkowy plus minimum 15cm styro, zakładam, że grafit Dach: konstrukcja drewno, minimum 30cm. wełny, lub piana Okna: plastik 3 szyby, plus brama tak szczelna jak do możliwe. Posadzka: 10cm styro, A więc jeśli chodzi o duże obiekty, możemy zaproponować chociażby taką pompę ciepła: https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda/vitocal-350a.html Jeśli mocowo będzie zbyt mała, to można ją łączyć w kaskady, a więc odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie - zapewne się da. Może się też okazać, że inny Vitocal również da radę. Aby odpowiednio dobrać system sugeruję jednak zaprosić specjalistę na miejsce, specjalista zobaczy jak wygląda sytuacja i z pewnością dobierze odpowiednią konfigurację. Co do kontaktu - wybierz z listy takiego, który będzie miał najbliżej - nie wiem czy wiesz, ale nasi partnerzy oferuję bezpłatne, niezobowiązujące i indywidualne doradztwo, również u klienta. Zobacz TUTAJ Jeśli będzie problem z kontaktem - służę pomocą tutaj albo na priv. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254121-pc-na-300m/#findComment-7805590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 12.05.2020 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 A więc jeśli chodzi o duże obiekty, możemy zaproponować chociażby taką pompę ciepła: https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda/vitocal-350a.html Jeśli mocowo będzie zbyt mała, to można ją łączyć w kaskady, a więc odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie - zapewne się da. Może się też okazać, że inny Vitocal również da radę. Aby odpowiednio dobrać system sugeruję jednak zaprosić specjalistę na miejsce, specjalista zobaczy jak wygląda sytuacja i z pewnością dobierze odpowiednią konfigurację. Co do kontaktu - wybierz z listy takiego, który będzie miał najbliżej - nie wiem czy wiesz, ale nasi partnerzy oferuję bezpłatne, niezobowiązujące i indywidualne doradztwo, również u klienta. Zobacz TUTAJ Jeśli będzie problem z kontaktem - służę pomocą tutaj albo na priv. Pozdrawiam! Dziękuję Jak będę na odpowiednim etapie to prawdopodobnie będę się kontaktował Ważne że się da Pozdrawiam M. W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254121-pc-na-300m/#findComment-7805995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 15.05.2020 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 Dziękuję Jak będę na odpowiednim etapie to prawdopodobnie będę się kontaktował Ważne że się da Pozdrawiam M. W Oczywiście, zapraszam. Warto też zdać sobie sprawę, że takie systemy uzgadniać najlepiej już na etapie projektu budynku. Więc im wcześniej, tym potem taniej i łatwiej. Proszę przemyśleć. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254121-pc-na-300m/#findComment-7806974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
