Cześć,
szukając w internecie informacji znalazłem tylko tematy czy kopać ręcznie czy koparką. Ja chciałbym prosić was, którzy już kopali - czym lepiej kopć? koparką czy mini koparką?
Znalazłem mini koparkę z 50 zł/h
orzaz koparkę za 100zł/h
Teren bardziej gliniasty i zastanawiam się czy minikoparka da radę? jest niby połowę tańsza ale może nie dać rady. Co polecacie?
https://forum.murator.pl/topic/254122-wykopy-pod-fundamenty-koparka-i-minikoparka/
Może byś napisał co chcesz kopać, w jakim gruncie .............wiem widzę tytuł że fundamenty ale jakie, ławy, płyta itd. Ile masz humusu.Dużo zmiennych
https://forum.murator.pl/topic/254122-wykopy-pod-fundamenty-koparka-i-minikoparka/#findComment-7801991
faktycznie nie napisałem. Juz piszę, teren bardziej gliniasty. Teraz jak jeszcze kilka tygodni nie padało to zrobiła się istna skorupa. Budynek ok 10 na 10m. Z takiego terenu trzeba ściągnąć humus na głębokość ok 30 - 40 cm. Potem wykop pod ławy na głębokość ok 1 metra. Ławy już sam wykopie łopata. Chyba że koparka będzie miała łychę o szerokości 60 lub 50 cm.
https://forum.murator.pl/topic/254122-wykopy-pod-fundamenty-koparka-i-minikoparka/#findComment-7802070
Jeżeli zebranie humusu z całej powierzchni to stanowczo ta duża koparka - to jest i tak 1-2h roboty więc mniejsza wyjdzie dłużej i finansowo na to samo. Co do kopania ław... nie zbieraj 30-40cm, tylko nawet trochę więcej tak abyś pod ławy musiał mniej kopać.
U mnie sama ława miała 40cm, a koparkowy ściągnął humus do poziomu gdzie wyszło mi 60-80cm kopania razem z ławami. Zajeło mu to 3h razem z osunięciem korzeni po ściętej sośnie, budynek 8mx12m. Tylko że ja kopałem głównie w piasku, jak masz skorupę to im mniej kopania ręcznie tym lepiej.
Najwygodniej było by mieć ściągnięte do poziomu samych ław, tylko potem ile to zasypywania...;)
https://forum.murator.pl/topic/254122-wykopy-pod-fundamenty-koparka-i-minikoparka/#findComment-7802632
