Marcowy70 29.04.2020 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Drodzy Forumowicze, architekt wyrysował mi kanalizację jak w załączniku. Domek parterowy, 3-4 osoby, użytkowanie głównie wakacyjne i weekendowe. Patrzę na różne podobne schematy i nigdzie główna rura do przyłącza nie ma przekroju 110, tylko 160. Myślicie, że ten projekt jest OK? I drugie pytanie: w którym miejscu umieścilibyście napowietrzacz? Odpowietrzacz będzie przy oczyszczalni. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254131-kanalizacja-przekr%C3%B3j-rur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 03.05.2020 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Podbijam temat. Może ktoś coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254131-kanalizacja-przekr%C3%B3j-rur/#findComment-7802979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 03.05.2020 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Od trójnika do kibelka dałbym juz 160. Z obliczeń spokojnie wystarczyłaby 110, ale moim zdaniem 160 łatwiej "serwisować". A mówiąc napowietrzacz, to masz na myśli korek napowietrzajacy czy pion wyprowadzony ponad dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254131-kanalizacja-przekr%C3%B3j-rur/#findComment-7802996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 03.05.2020 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Raczej korek, chciałbym uniknąć kominów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254131-kanalizacja-przekr%C3%B3j-rur/#findComment-7803067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 05.05.2020 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Przy zlewie i między umywalkami. Pytanie czy korek fi50 przy umywalkach da radę obsłużyć też WC, żeby nie zasysało wody z syfonów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254131-kanalizacja-przekr%C3%B3j-rur/#findComment-7803707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 07.05.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 to zrobi redukcję ze 110 na 75- korek a następnie 50 do umywalek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254131-kanalizacja-przekr%C3%B3j-rur/#findComment-7804570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMops 07.05.2020 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Odpowietrzenie kanalizacji należało by wyciągnąć, korki napowietrzające rzadko dają radę przy WC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254131-kanalizacja-przekr%C3%B3j-rur/#findComment-7804762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek54 08.05.2020 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Chciałbym dołączyć do tematu. Pytania jednak z nieco innej beczki. Remont małej łazienki w bloku po ułożeniu podłogi i ścian z płytek glazurniczych. Na gotowo.Chcę jak najmniej kuć ściany. 1.Jaką średnicą rurek PCV można pociągnąć wodę ciepłą i zimną (wiem, że są rodzaje do zimnej i ciepłej) z pionu do prysznica na odległość ok.4-5 metrów? Czy wystarczą 20 czy raczej pociągnąć 25 ?2.Czy ostatni odcinek (ok.1,3 m) do kabiny prysznicowej mogę po wykuciu w ścianie schować pod klejem-płytkami-glazurą? Czyli zamurować. Pozostały odcinek rur będzie szedł luźno w kanale (o przekroju 8 cmx10 cm.) z wodoodpornej płyty firmy "Knauf"-Diamant lub Aquapanel zabudowanej glazurą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254131-kanalizacja-przekr%C3%B3j-rur/#findComment-7804854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 08.05.2020 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Mówisz o rurach PP zgrzewanych? Bo to w nich jest rozdział na ciepłą (Stabi Al, Stabi Glass) i zimną. Do zwykłego prysznica 20mm wystarczy. Weź tylko pod uwagę, że im większe PN (PN10, PN16, PN20) tym średnica nominalna jest mniejsza, bo grubość ścianki jest większa. Rury w izolacji termicznej koniecznie. Możesz je zamurować, tylko pamiętaj o izolacji, żeby rura miała możliwość swobodnej pracy pod wpływem ciepła/zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254131-kanalizacja-przekr%C3%B3j-rur/#findComment-7804863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek54 08.05.2020 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 "Mówisz o rurach PP zgrzewanych?" Dokładnie. Dzięki. Wiem już jak to ugryźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254131-kanalizacja-przekr%C3%B3j-rur/#findComment-7804916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 11.05.2020 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 (edytowane) Edit: OK, znalazłem odpowiedź Edytowane 11 Maja 2020 przez Marcowy70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254131-kanalizacja-przekr%C3%B3j-rur/#findComment-7805771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
