Planujemy sami zamontować drzwi.Producent sugeruje że wystarczy montaż na piankę. Jak wy macie to zrobione? Chyba lebiej byłoby na kotwy, ale w ościeżnicy (stałej,drewnianej) nie ma nawierconych otworów, więc jeśli wywiercimy to jak je potem zamaskować.
https://forum.murator.pl/topic/25414-samodzielny-monta-drzwi-wewntrznych/
Jeśli ta ościeżnica jest rzeczywiście drewniana i nie ma powierzchni wykończonej na błysk, to poprostu wiercisz otwór na wylot, pogłębiasz go pod łeb , a potem po wkręceniu śruby otwór czopujesz takim samym drewnem, z jakiego jest zrobiona futryna (otwór pod łeb wierć "okrągłą" średnicą, np. 10,12,16,20mm, potem kupujesz gotowy wałek tej średnicy), szlifiereczka (no... papier ścierny w ostateczności), lakierek i już :)
Jeśli ościeznica jest albo ma być malowana na jakiś jednolity kolor, można rzecz uprościć: zamiast dobranego czopu dać jakikolwiek albo nawet zaciągnąć byle jaka szpachlą i potem pomalowac całość.
J.
https://forum.murator.pl/topic/25414-samodzielny-monta-drzwi-wewntrznych/#findComment-459591
goga - moje drzwi Porta (a właściwie ościeżnice) drewniane nie są jeno "drewnopodobne" ale w instrukcji montażu też tylko o piance było napisane. Sami montowaliśmy wg instrukcji i jakoś od 4 miesięcy się trzyma ;) a niektóre to nawet się zamykają i otwierają ;);)
A na poważnie - na razie nie mam problemów.
https://forum.murator.pl/topic/25414-samodzielny-monta-drzwi-wewntrznych/#findComment-459637
Ja nasze drzwi drewniane, ościeżnica (stała,drewniana) montowałem (aby nie robić otworów i nie czopować ich) w nastepujący sposób:
do ościeżnicy od zewn. strony mocowałem ocynkowaną bednarkę przykręcając ja do niej wkrętami do drewna( po 3 szt. na każdą stronę ), potem całą taką ościeżnicę wstawiałem w otwór klinowałem klinami i mocowałem te płaskowniki kołkami do ściany przez wcześniej wywiercone otwory. Potem oczywiście nastepowało piankowanie. W ten sposób nie było żadnych otworów i wszystkie elementy zostały schowane pod tynk przy obróbce glefów.
Należy tylko pamiętać aby drzwi rozeprzeć rozpórkami w conajmniej trzech miejscach. Jazastosowałem tylko po 2 rozpórki i musiałem kilka ościeżnic poheblowywać bo nie mieściły się skrzydła drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/25414-samodzielny-monta-drzwi-wewntrznych/#findComment-459786
