KOSIARKA - akumulatorowa. Jaką wybrać? czy warto? Opinie użytkowników.
Powinni wymienić silnik lub akumulator na nowy i po sprawie,nie wiem o co trzeba tu pytać?,być może teraz kombinują jak to naprawić bez żadnej wymiany tak aby się kupy trzymało,co do gwarancji to nie wiem czasami czy nie mogą wydłużyć czasu naprawy załaniając się czymś "nieprzewidzianym"
Akumulatory są sprawne.
  • Odpowiedzi 145
  • 1 month później...
Też bym podejrzewał elektronikę. Jeżeli kosiarka działała, kosiła, silnik nie brzmiał dziwnie (stukanie, itp) tylko nie potrafiła wejść na większe obroty to duże prawdopodobieństwo sterownika, czyli ogólnie elektroniki.
errata.
Nie doczytałem, ze ostatnie wpisy z 17.10 a nie z 17.11 (dziś), więc pewnie nieaktualne, ale już zostawie.
Edytowane przez giman
Odkopię temat. Jak się sprawują kosiarki po przepracowanym sezonie? Będę mieć około 250m2 trawy do skoszenia, więc szukam elektrycznej sieciowej lub akumulatorowej w przystępnej cenie- nie chciałbym, wydać więcej niż 1500 zł za zestaw z akumulatorami, dlatego tak naprawdę na aku w grę wchodzi Erbauer albo Parkside, chyba że ktoś ma i użytkuje kosiarkę innego producenta i jest w stanie polecić/wydać opinię?
Sezon skończył się dobrze. Regularnie kosiłem 600m2 trawy. Raz walnąłem w kamień. Poza tym wszystko ok i gładko.
Do 1500 zł będzie cieżko (do 2000 łatwiej :) ), ale nie niemożliwe jak jest tylko 250m2. Masz jakieś oczekiwania co do szerokości koszenia?
  • 3 months później...
Ja mam Makitę i już we wcześniejszych postach opisałem wrażenia.
Makita 460 ma w zestawie 5Ah aku (taki kupiłem i takie widziałem w sklepach, może zdarzają się inne konfiguracje)
Co do dwóch aku po 18V to dla mnie akurat główna zaleta. Tak jak pisałeś 2 x 18V 5Ah to 1 x 36V 5Ah.
Taki ruch jest prosty, Makita nie musiała opracowywać nowego akumulatora. Można nim zasilać dziesiątki czy setki innych sprzętów Makity i istnieje potężny rynek zamienników jakbyś w przyszłości chciał wymienić taniej. A czy na półce trzymasz jeden duży czy dwa mniejsze aku to dla mnie żadna różnica.
Jak chcesz porównywać akumulatory między różnymi firmami to patrz na watogodziny (Wh).
I jak ta kosiarka? Też myślę nad makitą. Czekam tylko czy pojawi się promocja z akumulatorami jak w zeszłym roku :D
Ja jestem bardzo zadowolony. Kosiłem cały zeszły sezon. Na jednym komplecie aku działała 45-60min.
Na początku jak trawa była mega młoda to skosiłem całe 600m2 i jeszcze aku przełożyłem do podkaszarki i obleciałem różne krawędzie.
W tym sezonie trawa starsza to szacuję 40-45 min.
Rewelacyjnie zapełnia kosz, każdy zakamarek, ubija bardzo solidnie.
Raczej nie jest to kosiarka na łąki czy inne wertepy, ale do trawnika super.
Jak dla mnie ma jedną wadę o której już tu pisałem (komuś będzie przeszkadzać lub przyzwyczai się tak jak ja)
Jedyny minus to dość mocna sprężyna w tej rączce z "gazem" czy tam hamulec bezpieczeństwa (no to co cały czas trzeba trzymać). Mam wrażenie, że dość mocno się ze mną "siłuje".
Najprawdopodobniej, gdy pchałeś swoją z uszkodzonym napędem było gorzej, niż gdybyś pchał taką bez napędu.
Też kiedyś kosiĺem spalinówką z napędem, później z uszkodzonym napędem, wreszcie inną bez napędu
Ja mam równy trawnik 350m2, paru drzew, ale sporo ostrych łukòw - napęd nie jest dla mnie przydatny.
No to nie wiem, jak to zinterpretować:
Moja spalinówka jest lekka i zwrotna, może dlatego nie jest fla mnie problemem
Zinterpretować tak, że z napędem szybciej szła a na każdej wyższej trawie (miejscami) mi traciła obroty, więc szedłem wolno bez napędu żeby potem mi się 6 minut nie rozpędzała (bo tyle trwało mniej więcej żeby z powrotem na właściwe obroty weszła :D) .
Aa, ok - kosiłes kosiarka z napędem przy wyłączonym napędzie.
Też kiedyś tak robiłem i faktycznie mordęga.
Jak przeszedłem na spalinową bez napędu było sporo lżej.
Hej,
Proste pytanie:
- https://www.dewalt.pl/powertools/productdetails/catno/DCMW564P2/
czy https://www.makita.pl/product/dlm460pt2.html
Do koszenia jest równy trawnik 800m2, docelowo będzie to prawie 1000m2 + tego samego producenta kupie i kose aku.
Jest jeszcze:
https://www.castorama.pl/kosiarka-akumulatorowa-erbauer-2-x-18-v-46-cm-2-x-5-ah-id-1102845.html
Ale ona chyba nie ma silnika BS, tylko na szczotkach?
czy https://www.kaercher.com/pl/home-garden/narzedzia-ogrodowe/kosiarka-akumulatorowa/lmo-36-46-battery-set-14444700.html
Niby fajna bo lekka, ale to plastikowa obudowa, na dodatek aku do niczego się nie przyda...
Da rade Makia lub DW na 2 aku skosić 800-1000m2 trawnik czy będę musiał dokupić kolejne 2?
Bo jak mam kupić dodatkowe 2 aku i wydać na nie z 700zł, to mogę kupić wyższy model który ma od razu 4 aku... tylko ona znowu cięższa, a wersja z napędem waży tyle co spalinowa i kosztuję aż 4500zł.
A tak myślę, że chyba lepsza lekka bez napędu na płaski trawnik, niż dużo cięższa z napędem, czy jestem w błędzie?
W sumie budżetu nie mam jakiegoś z gory określonego, chciałem kupić w sumie kosiarkę na silniku Hondy lub Yamahy, ale akumulatorowa ma chyba większy sens i jest bezobsługowa.
Marki typu Makita czy DW mają tak silniki i aku ogarnięte że z tym nie ma się prawa nic dziać, już nawet czarna wkrętarka od Parkside robi robotę nawet mieszając zaprawę i nic się z nią mi nie dzieje.
Edytowane przez phoel
