bozzy1987 01.05.2020 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 witam! prosze o opininie doświadczonych budowlańców ponizej moj plan. GEODEZJA WYKOP + WYKOP POD ŁAWY FUNDAMENTOWE ( BEZ DESKOWANIA) UŁOŻENIE FOLI NA DNIE - zabezpieczenie wykopu -folię budowlaną typu 200 - co potem zrobic z ta folia po wylaniu ? uciac przy bokach ?? ZBROJENIE + PODKLADKI DYSTANSOWE BETON B20 IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA POZIOMA - Sopro DSF 523 (gruntowanie ławy ) + Izolacja pozioma fundamentów folia PVC 1.0mm MUROWANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH -Bloczek betonowy o wym.38x24x14cm IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA -IZOLACJA PIONOWA MALOWANIE DESPERTBITEM X2 MONTAZ IZOLACJI TERMICZNEJ PIONOWEJ - STYROPIANU XPS -10CM na kleju EOS KLEJ DO PŁYT XPS RURY KANALIZACYJNE NA WODE + NA PRĄD ? + BEDNARKI FOLIA KUBEŁKOWA ZASYPANIE I ZAGESZCZENIE PIASKU W SRODKU CHUDZIAK (BEZ SIATKI ?) koniec o czyms zapomnialem ? z czyms sie wygłupilem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254160-poziom-0-technologia-i-materia%C5%82y-2020/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 01.05.2020 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 - Wykop pod ławę w gruncie, zależy czy w pozwoleniu na budowę masz taką możliwość. Koszt i wykonanie na jedną deskę nie jest wielki, a całość trzyma poziom .- Folia podobno zwiększa rezystancję uziomu fundamentowego.- Beton B20, już oszczędność? Pamiętaj, że bez wibrowania mieszanki oraz bez polewania wodą, taki beton osiągnie co najwyżej parametry B15 lub mniejsze. - pod izolację poziomą łatwiej zastosować papę termozgrzewalną, można bez gruntowania dysperbitem. - izolacja pionowa, grunt + dysperbit x2, chyba, że warunki wodne wymuszają zastosowanie lepszej mieszanki.- rury pod kanalizę i wodę łatwiej poprowadzić przed wylaniem fundamentu niż przekopywać się później. - chudziak może być bez siatki, choć 1x2 m siatka kosztuje 4-6 zł za arkusz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254160-poziom-0-technologia-i-materia%C5%82y-2020/#findComment-7802534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bozzy1987 02.05.2020 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 Apacer- Wykop pod ławę w gruncie, zależy czy w pozwoleniu na budowę masz taką możliwość. Koszt i wykonanie na jedną deskę nie jest wielki, a całość trzyma poziom .- Folia podobno zwiększa rezystancję uziomu fundamentowego.- Beton B20, już oszczędność? Pamiętaj, że bez wibrowania mieszanki oraz bez polewania wodą, taki beton osiągnie co najwyżej parametry B15 lub mniejsze.- pod izolację poziomą łatwiej zastosować papę termozgrzewalną, można bez gruntowania dysperbitem.- izolacja pionowa, grunt + dysperbit x2, chyba, że warunki wodne wymuszają zastosowanie lepszej mieszanki.- rury pod kanalizę i wodę łatwiej poprowadzić przed wylaniem fundamentu niż przekopywać się później.- chudziak może być bez siatki, choć 1x2 m siatka kosztuje 4-6 zł za arkusz. 1. Moze naiwnie, dwa domy wczesniej z uwagi na sytuacje gruntowe wlasnie tak zrobli - szalunki w ziemi bez deskowania2. wiadomo wibro musi byc ,ale tak beton B203. jakas merytoryczna przewaga pomiedzy papa termozgrzewalna na lepik a np taka folia https://allegro.pl/oferta/folia-fundamentowa-izolacja-pozioma-1mm-60cm-x-30m-7780875062?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=%C5%9Aciany+i+elewacje&gclid=Cj0KCQjwka_1BRCPARIsAMlUmEo5nErmje9hQlkv5bBrFsqxTGxnURl3idvo_m0VNo3M0UsXMzrWgbAaAumdEALw_wcB 4.ok5.przed wylaniem czyli dokladnie w ktory momencie ? 6.bedzie bez siatki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254160-poziom-0-technologia-i-materia%C5%82y-2020/#findComment-7802755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 02.05.2020 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 3. Przewagę masz taką, że papa zgrzana do ławy, betoniki wymurowane na zaprawie związane z papą, i przy zagęszczaniu i zasypce zewnętrznej/wewnętrznej nie przesunie Ci ściany, co się zdarza przy złej technice wykonania tej czynności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254160-poziom-0-technologia-i-materia%C5%82y-2020/#findComment-7802790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 02.05.2020 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 Moja uwaga jeśli mogę. Daruj sobie dysperbit jakikolwiek. Ja kilka dni temu miałem podobny dylemat i kupiłem grunt icopal i masę fundament icopla. Sam grunt nałożony dwa razy i tworzy lekka izolację przeciwilogociową. Rozwiązanie droższe napewno ale i bardziej trwałe. Po położeni musisz odczekać kilka dni do położenia XPS'a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254160-poziom-0-technologia-i-materia%C5%82y-2020/#findComment-7802814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
