cookie_monster 01.05.2020 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Witajcie. Jestem tu nowy i proszę o pomoc osoby, które mają doświadczenie w wymianie korków umywalkowych. Postanowiłem wymienić korek oraz syfon w umywalce razem z wszystkimi rurkami. Wcześniej miałem zamontowany korek tego typu, który sam montowałem: Mój był co prawda metalowy, ale konstrukcja taka sama. Wczoraj zakupiłem w markecie budowlanym syfon wraz z korkiem klik-klak z przelewem. O taki: Umywalkę mam z przelewem, więc uznałem, że taki korek będzie odpowiedni. Nic bardziej mylnego Otóż po skręceniu wszystkiego jest wyciek, który przedstawia poniższe zdjęcie: Problem jest w tym, że korek ma przelew. Woda wpadając do korka leje się po ściankach więc siłą rzeczy także leci do tych otworów przelewowych, a następnie ścieka po gwincie co widać na powyższym zdjęciu. Jak temu zaradzić? Korek, który miałem poprzednio wydaje mi się rozsądniejszy pod kątem konstrukcji, bo dolna część nie jest gwintem i uszczelką przylega do otworu w umywalce, także nie ma miejsca na wyciek. Tu natomiast z umywalki wystaje sam gwint po którym spływa woda... Czy należy dokupić tu jakiś dodatkowy element aby to uszczelnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254162-monta%C5%BC-korka-klik-klak-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.05.2020 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 Tak - musi być sylikon lub taśma teflonowa - jak widzisz powstał film Niestety nie tylko Ty masz z tym przeciekiem problem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254162-monta%C5%BC-korka-klik-klak-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7802911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 03.05.2020 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 jest uszczelka pod tą mosiężną nakrętką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254162-monta%C5%BC-korka-klik-klak-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7803298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cookie_monster 04.05.2020 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2020 jest uszczelka pod tą mosiężną nakrętką? Uszczelka (jak widać na zdjęciu ) znajduje się pomiędzy nakrętką i pomiędzy otworem w umywalce. Uszczelniłem gwint za pomocą taśmy teflonowej - dziękuję za pomoc. Swoją drogą jestem ciekaw jak to będzie wyglądało wewnątrz po dłuższym użytkowaniu... Przecież pomiędzy ściankami tego korka a ściankami otworu umywalki będzie ciągle znajdowała się woda, więc niezły syf tam się będzie pewnie gromadził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254162-monta%C5%BC-korka-klik-klak-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7803414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.05.2020 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2020 Widocznie tak jest, ktoś nie pomyślał. Bo te korki z krotszym gwintem tego problemu nie mają. Tam uszczelką dociska się i uszczelnia podczas skręcania nakrętką od dołu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254162-monta%C5%BC-korka-klik-klak-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7803427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
