planuje połozenie papy na stary drewniany dach obecnie pokryty papą. Budynek będzie do rozbiórki w ciągu 2-4 lat. więc chciałbym zrobic to jak najtaniej. Akurat w markecie niedaleko jest do kupienia papa 5,2mm, niskomodyfikowana SBS (-5 stopni), na włókninie poliestrowej, w cenie 6,80za metr.
Z tego co sie orientuje to -5 stopni oznacza, że papa jest giętka do takiej temperatury? a co jak bedzie mniej? popęka i pokruszy się sama bez żadnej ingerencji mechanicznej? chciałbym tylko, żeby taki okres 2-4 lat wytrzymało bez kapania, nie oczekuje cudów za tę cene. Czy jest sens kupowac taką papę?
https://forum.murator.pl/topic/254167-papa-niskomodyfikowana-sbs-czy-si%C4%99-nada/
Giętkość do -5C oznacza, że wykonując krycie nią do takiej temp zewnętrznej nic jej nie będzie. Leżeć na dachu może w niższych temperaturach. To jest papa wierzchniego krycia, więc te 2-4 lata wytrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/254167-papa-niskomodyfikowana-sbs-czy-si%C4%99-nada/#findComment-7802506
Dziękuje za pomoc, papę własnie zakupiłem i przymierzam się do położenia, mam jeszcze pytanie odnosnie kominka wentylacyjnego do papy. Czy jest sens stosowania go w dachu drewnianym pod którego deskami jest pomieszczenie (strych)? Czy jest to coś co stosuje się tylko w przypadku dachów płaskich betonowych?
https://forum.murator.pl/topic/254167-papa-niskomodyfikowana-sbs-czy-si%C4%99-nada/#findComment-7803954
