Fanatyk19 01.05.2020 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Witam serdecznie i proszę o pomoc. Posiadam solary słoneczne ciśnieniowe (beż żadnych pompek) z zasobnikiem 200l na dworze, oddalonym kawałek od kotłowni przez co mam problem z ciepłą wodą - po odkręceniu kranu na max ciepła woda pojawia się dopiero po 40-50 sekundach. Trochę to niekomfortowe ale i również nieoszczędne , bo trochę tej wody trzeba wylać i zapłacić za ścieki zanim poleci ciepła woda. Mam świadomość, że nie mam w domu cyrkulacji i ta woda nigdy nie będzie lecieć od razu ale zimą gdy grzeje bojler kotłem to mam ciepłą w kranie po paru sekundach. Obecnie solary mam wpięte zaraz za bojlerem i wyjściem na ciepłą wodę do domu - jak na zdjęciu pierwszym. Solary pracują od marca do października, w domu z ciepłej wody korzystają 3 osoby, solary są przewymiarowane bo aż 200l, jak jest dużo słońca to temperatura dochodzi do 85-94st.C - czasem nawet przykrywam kocem część solarów bo przy 95st.C zawór bezpieczeństwa wylewa gorącą wodę na zewnątrz i wtedy po przykryciu przy słoneczku potrafi był 75-85 st. C. Mam dwa pomysły na przerobienie instalacji, proszę o pomoc którą wersję wybrać bądź doradzić. 1. wersja (zdj. nr 2) to wpięcie solarów przed bojler i woda z solarów trafiałaby do bojlera a dopiero później do kranu. Czy to zdałoby egzamin ? Wiem, że były by przez to straty ciepłej wody ale i tak w ciepłe dni muszę przykrywać solary bo temp. 95st. a bojler w domu jest 2x mniejszy niż zasobnik na solary. Tylko przy tej opcji prawdopodobnie musiałbym też zawór powrotny 2. opcja (zdj. nr 3) to zrobienie pseudo cyrkulacji - otóż przy zbiorniku na solarach mam jeden zawór wolny - Magnesium Bar - wiem , że to na anode magnezową ale nie została ona zamontowana - czy można by było tam wpiąć zawór i poprowadzić rurę przed zaworem w kotłowni + dołożyć pompkę dzięki temu miałbym cyrkulację ? Pompkę ustawiłbym na jakiś harmonogram , aby uruchamiała się co jakiś czas i nie musiała chodzić non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254170-solary-s%C5%82oneczne-jak-przerobi%C4%87-by-ciep%C5%82a-woda-by%C5%82a-szybciej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 03.05.2020 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Najlepszą opcją byłoby wstawienie tego zbiornika z solarów w miejsce bojlera. Z reguły takie zbiorniki mają wężownicę do podłączenia kotła. Trzeba tylko i aż doprowadzić rury do solarów z kotłowni na miejsce, gdzie teraz są. Dodać/ wymienić glikol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254170-solary-s%C5%82oneczne-jak-przerobi%C4%87-by-ciep%C5%82a-woda-by%C5%82a-szybciej/#findComment-7803098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanatyk19 03.05.2020 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Nie ma takiej możliwości niestety, rurki od kolektora są połączone ze zbiornikem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254170-solary-s%C5%82oneczne-jak-przerobi%C4%87-by-ciep%C5%82a-woda-by%C5%82a-szybciej/#findComment-7803204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 10.05.2020 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 Nie gadaj, że nie ma opcji. Brak opcji jak nie twoje urządzenie i nie wolno ci go ruszać. Spuść glikol, dodaj grupę pompową w kotłowni, pociągnij rurki, napełnij i hula! Abo to zleć, jak nie potrafisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254170-solary-s%C5%82oneczne-jak-przerobi%C4%87-by-ciep%C5%82a-woda-by%C5%82a-szybciej/#findComment-7805406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 10.10.2020 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2020 Trochę czasu już minęło. Ciekawe, czy i jak założyciel tematu poradził sobie z problemem? Cyrkulacji pewnie nie da się zrobić, bo była by potrzebna przeróbka obiegu ciepłej wody w budynku. Moja propozycja: cyrkulacja wymuszona pompą, wymieniająca wodę pomiędzy zbiornikiem solarów, a bojlerem, ale załączająca się gdy temperatura solarów będzie wyższa niż bojlera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254170-solary-s%C5%82oneczne-jak-przerobi%C4%87-by-ciep%C5%82a-woda-by%C5%82a-szybciej/#findComment-7848652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oil 30.01.2021 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Mi hydraulik zalecił zamontowanie energooszczędnej pompki cyrkulacyjnej która jest zamontowana bezpośrednio przy wpięciu do instalacji domowej. Zrobi się taki obieg solary-pompka. Do tego 2 zawory zwrotne, pompka jest podłączona do czasomierza cyfrowego w gniazdku. Pompka ustawiona jest tak że włącza się co 15 min na 3 min, jednak w tym roku chciałbym spróbować ze sterownikiem temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254170-solary-s%C5%82oneczne-jak-przerobi%C4%87-by-ciep%C5%82a-woda-by%C5%82a-szybciej/#findComment-7885057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanatyk19 16.03.2021 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 (edytowane) Trochę czasu już minęło. Ciekawe, czy i jak założyciel tematu poradził sobie z problemem? Cyrkulacji pewnie nie da się zrobić, bo była by potrzebna przeróbka obiegu ciepłej wody w budynku. Moja propozycja: cyrkulacja wymuszona pompą, wymieniająca wodę pomiędzy zbiornikiem solarów, a bojlerem, ale załączająca się gdy temperatura solarów będzie wyższa niż bojlera. w tamtym roku nic nie udało mi się wykonać, będę próbować teraz na dniach właśnie Mi hydraulik zalecił zamontowanie energooszczędnej pompki cyrkulacyjnej która jest zamontowana bezpośrednio przy wpięciu do instalacji domowej. Zrobi się taki obieg solary-pompka. Do tego 2 zawory zwrotne, pompka jest podłączona do czasomierza cyfrowego w gniazdku. Pompka ustawiona jest tak że włącza się co 15 min na 3 min, jednak w tym roku chciałbym spróbować ze sterownikiem temperatury masz jakiś schemat/zdjęcie jak to wykonałeś? Edytowane 16 Marca 2021 przez Fanatyk19 edycja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254170-solary-s%C5%82oneczne-jak-przerobi%C4%87-by-ciep%C5%82a-woda-by%C5%82a-szybciej/#findComment-7902204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
