beatrix1 01.05.2020 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Hydraulik układający styropian pozostawił miejsce bez styropianu na ostatni schodek zapewne dla wzmocnienia ostatniego schodka . Czy zostawić tak jak jest ? Czy dołożyć nieco styropianu tak jak na ostatnim rysunku by nie roznosiły się dźwięki po stropie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254172-wylewka-na-pi%C4%99trze-ostatni-schodek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.05.2020 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Dźwięki na stropie są najmniej istotne. Masz dobrze rozliczone schody względem piętra czy poddasza? Okładzina schodów z reguly jest grubsza niż wykończenie stropu kondygnacji i tam się w wylewce robi uskoki. To co masz wyglada ze jest po to by nie oglądać w podstopnicy styropianu. I aby było do czego mocowac wykończenie. Stopień przed ostatni wydaje sie ogromny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254172-wylewka-na-pi%C4%99trze-ostatni-schodek/#findComment-7802606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatrix1 05.05.2020 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Jeżeli chodzi o szerokość przedostatniego stopnia to jest on ok. 0,5 /0,8cm szerszy niż pozostałe chociaż na zdjęciu wygląda rzeczywiście na ogromny. W rzeczywistości to patrząc z innej perspektywy to prawie nie widać różnicy. Stopnie mają 16 cm wysokości poza ostatnim na poddaszu gdzie wysokość ma kilka cm, a reszta będzie dolana wylewką podłogi (ten wycięty element gdzie nie ma styropianu).Czy wylewka podłogi musi być takiej grubości by stopień ostatni miał 16cm czy może być trochę grubsza np. o 1 lub 1,5 cm ? (na poddaszu będą panele podłogowe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254172-wylewka-na-pi%C4%99trze-ostatni-schodek/#findComment-7803748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 06.05.2020 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Jeśli masz te 1,5 cm wyższy ostatni stopień to jego wysokość można zniwelować podwyższając okładzinę każdego niższego stopienia. Milimetrowe różnice.Wtedy powiedzmy zamiast wysokość stopnia 16 cm wyjdzie 16,2 cm. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254172-wylewka-na-pi%C4%99trze-ostatni-schodek/#findComment-7804172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
