bynio1 02.05.2020 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 Witam wszystkichJest to mój pierwszy post,szukałem na forum podobnych tematów ale nie było,Moje pytanie, przymierzam się do wymiany pieca węglowego na ekogroszek i doszły mnie słuchy że aby otrzymać dofinansowanie to musi być kanał wentylacyjny w kominie ale właśnie tego w moim kominie nie ma, dom jest starszy.Czy jest jakieś proste rozwiązanie ? bez przebudowy komina ? dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254181-dofinansowanie-do-wymiany-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 02.05.2020 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 Czy jest to gdzieś napisane? Przeszukałem regulamin i nie znalazłem takiej informacji (ani dotyczącej minimalnego przekroju do odprowadzania spalin). Na temat programu czyste powietrze krąży wiele mitów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254181-dofinansowanie-do-wymiany-pieca/#findComment-7802730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 14.06.2020 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 Dosyć stary już post, ale może autor przeczyta... Bo wie, że dzwoni, ale nie wie, w którym kościele. Nie kanał wentylacyjny, tylko wkład kominowy. I nie z powodu dofinansowań, tylko z przyczyn technicznych i wymogów, jakie są stawiane współcześnie produkowanym kotłom (V klasa). Chyba, że to nie Czyste Powietrze, tylko jakiś lokalny np. miejski program dofinansowań. W takim razie – może jest taki wymóg formalny. Generalnie jednak nie jest to wymóg formalny, tylko techniczny. Obecnie sprzedawane kotły na ekogroszek (a także zasypowe) produkowane są w tzw. V klasie energooszczędności. Robione są tak, by wydobyć z paliwa tyle energii (ciepła), ile się da. W efekcie spaliny na wyjściu z kotła są już stosunkowo zimne, a to z kolei skutkuje wykraplaniem się kondensatu na wewnętrznych ścianach komina. Kondensat ten ma kwaśny odczyn, a co za tym idzie, ma też potencjał do niszczenia komina. Dlatego przy kotłach węglowych V klasy wymagany jest montaż wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej. Czyli trzeba w komin wstawić rurę. Nie jest to kanał wentylacyjny (to byłby absurdalny wymóg). To może, swoją drogą, być problematyczne, jeśli komin był wymurowany niezbyt starannie. W takim wypadku można skorzystać z usługi frezowania komina od wewnątrz. Oczywiście w kotłowni powinna być zapewniona odpowiednia wentylacja, ale to zupełnie niezwiązany z tym wymóg – także techniczny (kocioł musi mieć dostarczany tlen do spalania). To jest jednak rzeczą, chyba, oczywistą i raczej na pewno już spełnioną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254181-dofinansowanie-do-wymiany-pieca/#findComment-7815772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
