Urbaś 03.05.2020 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 (edytowane) Witam, moje pytanie jak odnośnie zakrywania bruzd w ścianach po kablach. Budowa ściany to tynk stary chyba cementowo-wapienny a pod spodem suprema. Po zatynkowaniu powstały pęknięcia. Dodam że bruzdy były czyszczone i gruntowane. Czemu to pęka i plan jest taki, żeby potem wszystko tym goldbandem równać, wszystkie ściany teraz boję się, że zrobię tynki i wszystko mi popęka (nie wiem czy będę robił na listwach podtynkowych 6 mm czy tylko równał narzucając). Pytanie jest takie czy mogę nałożyć na taką ścianę tynk 6mm cz to nie będzie za duży ciężar i czemu pęka samo zaklejenie bruzd. Drugie pytanie to czy tam gdzie jest ściana pierwotna z jakimś pęknięciem to czy dawać w to miejsce siatkę, jakiś papier, żeby tynk nie pękał potem w tym miejscu ? Edytowane 3 Maja 2020 przez Urbaś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254202-tynkowanie-bruzd-knauf-bandem-i-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 03.05.2020 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Może za dużo materialu na raz .Chemia knauffa to raczej sprawdzony produkt .Jeszcze nie zdarzyły mi się z nią jakieś problemy , czy to Rotband , Goldband , czy MP75... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254202-tynkowanie-bruzd-knauf-bandem-i-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian/#findComment-7803049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
