Program93 03.05.2020 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Witam,czy ktoś z forumowiczów ma może elewacje w kolorze caparol nutria 15/16 bo mam dylemat między tymi dwoma kolorami na górę budynku , strefa przycokołowa będzie nutria 0 czyli najciemniejszy odcień . We wrażliwych miejscach ( słupy ,murki , wjazd do garażu czy schody wejściowe ) myślałem nad mika brown z caparola,ale też do końca nie wiem jak to wygląda na większej płaszczyźnie z połączeniem nutria 0 ,a napewno będzie troche odporniejszy niż tynk silikonowy . Fajny jest materiał z dryvita ameristone t,ale nie ma na okolicach ,a w internecie tylko dostępne pare kolorów ... https://zapodaj.net/52ac4b044fdf1.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254217-tynk-na-cok%C3%B3%C5%82-oraz-caparol-na-%C5%9Bcian%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 03.05.2020 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 masz mika brown... z calej budowy w radzyminie tyle sie naklikalem zdjec http://pliki.med-bud.pl/elewacje/radzymin/DSC_0365.jpg 2 http://pliki.med-bud.pl/elewacje/radzymin/DSC_0366.jpg 3. http://pliki.med-bud.pl/elewacje/radzymin/DSC_0381.jpg Mialem Mika Brown na filmie i mnostwo zdjec z okolic Grodziska... przepiekna elewacja na welnie, ale sie wzial i inwestor rozmyslil i mi zgode na publikacje cofnal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254217-tynk-na-cok%C3%B3%C5%82-oraz-caparol-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7803266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 03.05.2020 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Ameristone jest tez fantastyczny. to ze nie ma w okolicy to nie problem jak wiesz przeciwniku zakupow online a kolorystyka ameristone jest ograniczona i musi taka byc, ze wzgledu na material z ktorego jest zrobiona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254217-tynk-na-cok%C3%B3%C5%82-oraz-caparol-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7803268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 03.05.2020 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 W sieci znalazłem tego dryvita ,ale kolor jaki odpowiada niestety widnieje pod zamówienie i długi czas realizacji ... Ze zdjęć ta mika trochę jak zwykły tynk mozaikowy , wersja black robi robotę nawet ze zdjęć ,ale tu nie o nią chodzi . W takim przypadku jak u mnie gdzie dom ma opaskę betonową(na niej kostka) i od niej wychodzi styropian pod cokół nadal niewskazane jest zastosowanie tynku silikonowego ? Prócz tej miki za bardzo nie wiem co dać ,a różnego typu kamienie czy klinkiery odpadają z racji grubości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254217-tynk-na-cok%C3%B3%C5%82-oraz-caparol-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7803318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 04.05.2020 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2020 Czytając forum natrafiłem na pana odpowiedź tu cytat :"podwojna siatka z klejem i tynk silikonowy w strefie cokolu w innym kolorze.... no moze wygladac niezle, przeciwskazan nie ma przed zastosowaniem go w takim miejscu" , czyli jak rozumiem i widzę po domach w okolicy stosuję się tynk silikonowy na dolnych partiach budynku , tylko trzeba odpowiednio warstwę przygotować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254217-tynk-na-cok%C3%B3%C5%82-oraz-caparol-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7803635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 04.05.2020 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2020 tu jest dokladny detal takiego rozwiazania wg Caparol-a https://www.caparol.pl/fileadmin/data_pl/pdf_i_dwg/ct_405_1550_etics_strefa_cokolu_cokol_w_jednej_plaszczyznie_fundament_ocieplony.pdfrozne ludzie maja potrzeby. Generalnie tynki na elewacje w tych miejscach dzialaja slabo, nie mniej jednak czasami jest "mus" i takie rozwiazanie sie dopuszcza warunkowo - ale nie oszukujmy sie - to paskudne miejsce jest dla elewacji. Podwojna siatke daje sie w celu wzmocnienia mechanicznegoCaparol proponuje cos nieakceptowalnego wizualnie: pasek szarego szlamu na kilka cm na cokole.... to nie przejdzie ze wzgledu na estetyke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254217-tynk-na-cok%C3%B3%C5%82-oraz-caparol-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7803643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 04.05.2020 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2020 Wgl czytając coraz więcej na temat tynku wyszło na to , ze nutria0 ma hbw 11% czyli nie nadaje się na styropian w zwykłym tynku Amphisilan i jedynie odmiana carbopor nie przyprawi problemu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254217-tynk-na-cok%C3%B3%C5%82-oraz-caparol-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7803653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 06.05.2020 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Ktoś z forumowiczów ma na styropianie nawet fragment ciemnego Tynku I po jakimś czasie może się wypowiedzieć ?Przy tynkach mozaikowych czy dekoracyjnych ten problem nie występuje czytając karty produktów tak jak przy tynkach silikonowych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254217-tynk-na-cok%C3%B3%C5%82-oraz-caparol-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7804211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 07.05.2020 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Tynk wybrany nutria0 carbopor dodatkowo wstawki dryvit ameristone marrone 211 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254217-tynk-na-cok%C3%B3%C5%82-oraz-caparol-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7804773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
