jkan997 04.05.2020 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2020 Zastanawiam się nad lokalizacją zewnętrznego i wewnętrznego modułu powietrznej w rodzaju Daiking Altherma Jednostka zewnętrznaJednostkę zewnętrzną muszę postawić na 4 metrach pomiędzy moją ścianą a sąsiadem. Czy lepiej aby jednostka taka była przy samej ścianie budynku czy na osobnym fundamencie po środku tego pasa? Czy nie będzie problemu z hałasem od strony jednostki na parterze nie ma nic, na górze jest sypialnia. Budynek raczej z materiałów tłumiących dźwięki (silka, dobre okna) Jedenostka wewnętrznaPlanuję jednostkę wewnętrzną z buforem 400l - czy są jakieś. przeciwskazania aby jednostka ta stała w piwnicy (2.5 metra poniżej jednostki zewnętrznej). Piwnica będzie ogrzewana ale temperatura w niej będzie niższa niż w domu ok 18 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254245-lokalizacja-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 05.05.2020 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Tu masz wszystko - nie tylko o Daikinie: https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/gdzie-zamontowac-agregat-pompy-ciepla/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254245-lokalizacja-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7803693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 05.05.2020 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Zastanawiam się nad lokalizacją zewnętrznego i wewnętrznego modułu powietrznej w rodzaju Daiking Altherma Jednostka zewnętrzna Jednostkę zewnętrzną muszę postawić na 4 metrach pomiędzy moją ścianą a sąsiadem. Czy lepiej aby jednostka taka była przy samej ścianie budynku czy na osobnym fundamencie po środku tego pasa? Czy nie będzie problemu z hałasem od strony jednostki na parterze nie ma nic, na górze jest sypialnia. Budynek raczej z materiałów tłumiących dźwięki (silka, dobre okna) i. No postaw jednostkę przy samym płocie sąsiada . Na pewno Cie polubi jak mu będzie wyć po nocach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254245-lokalizacja-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7803696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 05.05.2020 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Zastanawiam się nad lokalizacją zewnętrznego i wewnętrznego modułu powietrznej w rodzaju Daiking Altherma Jednostka zewnętrzna Jednostkę zewnętrzną muszę postawić na 4 metrach pomiędzy moją ścianą a sąsiadem. Czy lepiej aby jednostka taka była przy samej ścianie budynku czy na osobnym fundamencie po środku tego pasa? Czy nie będzie problemu z hałasem od strony jednostki na parterze nie ma nic, na górze jest sypialnia. . Daikin ma bardzo cichą jednostkę zewnetrzną . Powinna stać tyłem do ściany ponieważ w przypadku silnego wiatru wentylator może mieć problem z pracą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254245-lokalizacja-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7803708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 05.05.2020 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 W ubiegłym roku zacząłem grzać PC PW Daikin 8kW i jednostka zewn. jest bardzo cicha. Stoi jakieś 2,5m od płotu ale "hałas" na pewno nie przeszkadza sąsiadowi. Dodatkowo u sąsiada gęste tuje, ja też spróbuję dodatkowo coś przy płocie posadzić. Być może przy -20 wentylator bardziej hałasuje, tego na razie nie wiem...Ale wówczas i sąsiad na działce chyba nie koczuje pod tujami...Przed decyzją o PC PW posłuchałem dzięki uprzejmości jednego forumowicza Panasonica T-Cap i był nieco głośniejszy ale również nie wahałabym się go postawić w tym samym miejscu. Dla mnie hałas pompy ciepła (na podstawie tylko tych 2 przykładów) jest nieistotnym wymysłem szukających dziury w całym... Sypialnię mam nad kotłownią ale w kotłowni sprężarki nie słychać... Ba! Ją trudno usłyszeć z 10m stojąc z boku (przy temp. panujących tej "zimy")... Jeśli chodzi o jednostkę wewn. - u mnie stoi w nieogrzewanej byłej kotłowni i tam zimą temp. jest w okolicy 10 stopni Celsjusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254245-lokalizacja-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7803717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 05.05.2020 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 @jkan997 Potwierdzam - są ciche. Nawet te "wiekowe" oraz większej mocy (10 - 12 kW) czyli z 2 wentylatorami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254245-lokalizacja-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7803732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 05.05.2020 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Zastanawiam się nad lokalizacją zewnętrznego i wewnętrznego modułu powietrznej w rodzaju Daiking Altherma Jednostka zewnętrzna Jednostkę zewnętrzną muszę postawić na 4 metrach pomiędzy moją ścianą a sąsiadem. Czy lepiej aby jednostka taka była przy samej ścianie budynku czy na osobnym fundamencie po środku tego pasa? Czy nie będzie problemu z hałasem od strony jednostki na parterze nie ma nic, na górze jest sypialnia. Budynek raczej z materiałów tłumiących dźwięki (silka, dobre okna) Jedenostka wewnętrzna Planuję jednostkę wewnętrzną z buforem 400l - czy są jakieś. przeciwskazania aby jednostka ta stała w piwnicy (2.5 metra poniżej jednostki zewnętrznej). Piwnica będzie ogrzewana ale temperatura w niej będzie niższa niż w domu ok 18 stopni. Zalecam przejrzeć DTR producenta, choćby po to by zweryfikować instalatora czy prawidłowo zamontował urządzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254245-lokalizacja-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7803787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 05.05.2020 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Fajnie. U mnie w PW producent wymaga 6 metrów wolnej przestrzeni przed jednostką zewnętrzną. Zobacz czy w Daikinie może stać przed tujami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254245-lokalizacja-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7803853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 05.05.2020 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 NA upartego Daikin dopuszcza odległość 10 cm z tyłu i 35 cm z przodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254245-lokalizacja-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7803857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 05.05.2020 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 NA upartego Daikin dopuszcza odległość 10 cm z tyłu i 35 cm z przodu Dokładnie. https://www.daikin.pl/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/ERGA04-08DAV3(A)_4PPL489913-1D_2018_07_Installation%20manual_Polish.pdf Choć ta pokrywa była dosyć droga, gdy pytałem: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254245-lokalizacja-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7803859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkan997 05.05.2020 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 No postaw jednostkę przy samym płocie sąsiada . Na pewno Cie polubi jak mu będzie wyć po nocach Nie łapię, skoro jednostka będzie 2 metry od moich okien, i minimum 6 metrów od jego (działka jest jeszcze pusta) z ogrodzeniem po środku to dlaczego ma narzekać. Przecież sam sobie nie postawie czegoś wyjącego pod oknem, a raczej sąsiad nocy w ogrodzie nie spędza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254245-lokalizacja-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7803943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 05.05.2020 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Współczesne urządzenia nie są problem, ale kiedyś ktoś pisał o procesie między sąsiadami o hałas pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254245-lokalizacja-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7803987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
