arcuss89 05.05.2020 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Mam problem z hałasem docierającym od sąsiada z dołu. Słychać zarówno dźwięki powietrzne (rozmowy, muzyka) jak i uderzeniowe (tupanie, zabawę dzieci). Słychać je wyraźnie w podłodze i ścianach działowych wewnątrz mieszkania. Rozmowę sąsiada słyszę na poziomie ok. 30-40dB. Strop jest wykonany z płyty żerańskiej, ściany działowe z cegły dziurawki. Prosiłbym o zweryfikowanie czy opisany przeze mnie sposób wykonania izolacji w pokojach byłby skuteczny i wyjaśnienie kilku wątpliwości. 1. Izolacja podłogi:- na brzegu ściany ułożenie taśmy brzegowej 1-2 cm z pianki polietylenowej lub z gumy EPDM- położenie dwóch warstw gumy EPDM lub wełny skalnej twardej- położenie dwóch warstw płyt OSB 15mm odpowiednio przesuniętych względem siebie- położenie podkładu pod panele i ułożenie samych paneli. Moje wątpliwości:- jakiej taśmy brzegowej użyć- który materiał izolacyjny będzie lepszy- czy użyta wełna skalna nie zapadłaby się pod wpływem ciężaru lub zniszczyła po upływie czasu- czy między płytami OSB należy zachować dylatację - niektóre źródła mówią o dylatacji 3 mm przy zwykłych płytach lub braku dylatacji przy płytach pióro-wpust 2. Izolacja ścian działowych. Tą izolację chciałbym wykonać w nietypowy sposób. Chciałbym usunąć cegły przylegające bezpośrednio do stropu, a w ich miejsce wmurować bloczki silikatowe pełne (jedną poziomą warstwę). Oczywiście wykonywałbym to stopniowo, żeby ściana się nie zawaliła. Nie wiem jak skuteczne byłoby to rozwiązanie. Sama ściana działowa ma słabą izolacyjność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254266-ha%C5%82as-od-s%C4%85siada-z-do%C5%82u-wykonanie-izolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 06.05.2020 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Fermacell na wełnie. Gotowy system podłóg, działa bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254266-ha%C5%82as-od-s%C4%85siada-z-do%C5%82u-wykonanie-izolacji/#findComment-7804365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 10.05.2020 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 Najlepszym środkiem dzwiękochłonnym z izolacji jest perlit, potem twarda skalna wełna. Inne środki dźwiekochłonne to masywność( gęstość) przegród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254266-ha%C5%82as-od-s%C4%85siada-z-do%C5%82u-wykonanie-izolacji/#findComment-7805397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 11.05.2020 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 welna na pewno ci się nie zapadnie przy normalnych obciążeniach użytkowych. Polecam do tego ukłądu użyć wełny Steprock Super https://www.rockwool.pl/produkty/steprock-super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254266-ha%C5%82as-od-s%C4%85siada-z-do%C5%82u-wykonanie-izolacji/#findComment-7805574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcuss89 14.05.2020 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 welna na pewno ci się nie zapadnie przy normalnych obciążeniach użytkowych. Polecam do tego ukłądu użyć wełny Steprock Super https://www.rockwool.pl/produkty/steprock-super Użyję wełny skalnej, na niej dwóch warstw płyty OSB. Czy muszę zachować odstęp dylatacyjny między płytami OSB, które nie mają systemu pióro-wpust? Czy musi być wykonany brzegowy pas usztywniający (płyta pilśniowa i OSB)? Czy ten pas usztywniający nie spowoduje, że będę słyszał sąsiada z dołu? Mógłby się ktoś wypowiedzieć na temat mojego pomysłu z użyciem bloczków silikatowych do odizolowania ściany działowej od stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254266-ha%C5%82as-od-s%C4%85siada-z-do%C5%82u-wykonanie-izolacji/#findComment-7806834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 20.05.2020 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 pas brzegowy musi być zachowany gdysz usztywnia on cały układ. Ponadto pas brzegowy spoczywa na miękkim podkładzie z płyt pilśiowych(podkłady pod panele) więc w tym wypadku nie bedzie powodował mostka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254266-ha%C5%82as-od-s%C4%85siada-z-do%C5%82u-wykonanie-izolacji/#findComment-7808492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 20.05.2020 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 Niestety nie da to zbyt wiele. Hałas przeniesie sie ścianami, instalacjami, itd. Może gdyby od strony sąsiada okleić sufit i ściany materiałami dzwiekochłonnymi ale to chyba niewykonalne Pogadac z gosciem albo nauczyc rezonu. Można sie jeszcze wyprowadzić co będzie najskuteczniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254266-ha%C5%82as-od-s%C4%85siada-z-do%C5%82u-wykonanie-izolacji/#findComment-7808498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
